Ergebnis 1 bis 10 von 10
23.10.2023, 16:00 #1
Verlegung Bowdenzug Bremse /5 Lackabrieb Schutzblech verhindern
Servus ins Forum...Zeit des Besitzes meiner /5 geht es mir auf den Nerv, das der Bowdenzug der Vorderradbremse am Schutzblech streift und damit Lackabrieb verursacht. Vorgreifend eines neuen Lacksatzes habe ich nun BMW 32731230976, "Halter" besorgt, der ist bei den Bowdenzügen mit abgebildet, und hatte die Phantasie, das dieser launige Halter eventuell die Lösung sein könnte, sprich, den Zug etwas vom Schutzblech weghält...
Leider gibt es ein Problem:Ich habe keine Ahnung, wo ich den an meinem Kraftrad anbringen soll.
Wie schaut das bei anderen /5en aus? Hat jemand einen ähnlichen Halter im Einsatz? Oder den Bremszug kreativ verlegt, das er nicht dauernd ans Schutzblech kommt?
In der Hoffnung auf Ergebnisse und Antworten (sonst werde ich wohl etwas wie bei RE Bullet oder MZ ETS250 verwirklichen...)...
Liebe Grüsse, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
23.10.2023, 16:09 #2
AW: Verlegung Bowdenzug Bremse /5 Lackabrieb Schutzblech verhindern
Hallo Hendrik,
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ht=32731230976
Berthold
23.10.2023, 17:12 #3
23.10.2023, 18:07 #4
Wenn Du es übers Herz bringst, ein Loch in das Schutzblech zu bohren, könnte das entsprechende Teil der RxxR für Abhilfe sorgen: Bild-Nr 11.
Ist zwar aus schnödem Kunststoff, aber funktioniert...
23.10.2023, 18:21 #5
Moin Hendrik !
Ich würde einen Schutzfolienstreifen gegen Lackkratzer vorschlagen ,
ist ja immer nur die Kante die scheuert !
Gruzz jörg , der mit den PinsElektro-Töff???
23.10.2023, 18:36 #6
Guten Abend Euch allen,
der Bremszug verändert beim Ein-/Ausfedern, erst recht beim Aufbocken seine Position am Kotflügel deutlich.
Deshalb hab' ich seinerzeit die Idee solcher Fixierungen verworfen. (Is' an meinem Lotterding auch nicht so schlimm.)
Vielleicht ist es aber sinnvoll, dem Zug seine Freiheit zu lassen und auf dem Kotflügel einen schmalen durchsichtigen Klebestreifen (siehe Tank-Pads) anzubringen. Selbst wenn der jährlich zu erneuern ist gibt's kein Loch im Kotflügel oder einen unschönen Drahtbügel.
Grüße, Klaus
Jörg war schneller... ;-)Geändert von kw7361 (23.10.2023 um 18:37 Uhr)
23.10.2023, 18:56 #7
Elektro-Töff???
23.10.2023, 19:12 #8
Hier noch die restlichen Bilder. Erst die grün/weiße:
Der verbaute Zug an der grün/weißen
Geht links neben der Lampe runter und wird mit dem Gummielement am linken Lampenhalter in der Halterung gehalten.
Ansicht von vorne
Er kommt vor der unteren Gabelbrücke raus…
…und geht nach unten zur Bremse. Am Schutzblech habe ich ca. 10mm Luft.
Und jetzt die blaue mit Hochlenker. Da hab ich wohl etwas „improvisiert“ ☺️!
Teilenummer des Zuges habe ich nicht gefunden.
Dieser Zug geht rechts von der Lampe runter und das Gummielement wird nicht gehalten, weil der rechte Lampenhalter keine Halterung hat.
Hier kommt er hinter der unteren Gabelbrücke auf der rechten Seite raus.
Ich habe ihn mit einem Kabelbinder an der oberen Schlauchschelle des Faltenbalges „lose“ fixiert.
Und auch hier ca. 10mm Luft.Gruß, der
23.10.2023, 20:42 #9
Jörg, vielen, vielen Dank für deine Mühe..
Auch allen anderen für die Infos!
Okay, dann stell ich fest, zumindest nicht blöd zu sein (zumindest nicht deswegen), sondern der Halter hat nicht wirklich einen Platz. Obschon, wenn ich auf so Schellen wie Jörg umrüsten würde, könnte er eventuell dort sitzen (auch, wenns etwas kreativ für ne olle /5 wär..)
Mal sehen, wie ich das löse, wenns erstmal "neuen" Lack gibt, Ideen habe ich jetzt ja zugesteckt bekommen.
Liebe Grüsse, HendrikGeändert von mz-henni (24.10.2023 um 06:51 Uhr)
24.10.2023, 05:56 #10
Morgen Henrik,
meine Lösung (allerdings bei der G/S), aber sicher auch verwendbar:
einen v2 a Draht ca 4mm spiralförmig gewickelt und mit der Verschraubung des Standrohres befestigt. Einfädeln, anschrauben, anschließend noch eine offene Gummitülle - Benzinschlauch zwischen Leitung und Halter, das offene Ende des Halters flachdrücken, fertigbeste Grüsse
Norbert
Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
und:
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
Bremsdruck ???
23.06.2024, 13:47 in Betriebsstoffe
