Ergebnis 261 bis 270 von 286
31.10.2023, 18:50 #261
AW: Ruckeln im Teillastbereich, unruhige Markierung ZZP, Rattern-> Steuerkette?
Aber Hans,
dann klappert es doch nicht nur, dann schliessen sie nicht richtig und produzieren einen Haufen Qualm oder sonst was. Bis auf das Geratter ist ja alles nahezu okay
Hier die linke Seite -schon ein paar Monate altGeändert von achimgr (31.10.2023 um 18:56 Uhr)
31.10.2023, 19:34 #262
- 25.01.2008
- Rheinhessen
Diese (linke) Seite sieht ja auch normal aus. Die Ventile sind höher wie die Sitzringe. Grüße Hans
31.10.2023, 19:37 #263
Viele Grüße Fritz
31.10.2023, 19:57 #264
Mir ging es beim Fotowunsch um die Braunverfärbung der Köpfe, bei zu braunen Innereien wäre eine Kopfüberholung angesagt.
Gruß, der
31.10.2023, 20:06 #265
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Wie steht es denn um die Ölversorgung der Zyl.-Köpfe?
Wenn die vordere KS Hauptlagerbuchse verdreht ist, kommt wenig bis kein Öl in den Köpfen an und es klappert noch lauter als sonst.
Also mal nach dem Stift des Grauens kucken.
31.10.2023, 20:44 #266
- 23.09.2020
Frage an die Allgemeinheit: besteht die Möglichkeit, dass ein Ventilsitzring locker ist und dann solch ein Geräusch verursacht?Gruß, Wolfram
31.10.2023, 20:53 #267
Schrauberopa meinte, der Grauensstift sitzt noch.
Rechts kommt Öl an- hab’s im Leerlauf ohne Zylinderdeckel laufen lassen
31.10.2023, 20:55 #268
- 23.09.2020
31.10.2023, 20:56 #269
Links auf jeden Fall- am Einlass. Auslass bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Mehr kam auf jeden Fall an der Einlassseite
13.11.2023, 10:38 #270
Nach der Meinung von Schrauberopa und mir können es die Pleuel usw. nicht sein, da die Geräusche anders wären. Schmierung ist vorhanden. Kipphebel und Ventile wurden nochmals eingestellt und passen. Ich hab sogar die Kipphebelachse demontiert um zu überprüfen ob es da Beschädigungen gibt Ich hab ein Bild angehängt.Hat sonst noch jemand Ideen, was ich überprüfen könnte?
Grüsse
R90/6 Heck höher legen
24.05.2024, 06:18 in Umbauten
