Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: Leerlaufschalter
02.11.2023, 23:39 #11
AW: Leerlaufschalter
Welchen ihr auch nehmt, den passenden Alu-Dichtring nicht vergessen!
MfG Manfred (Nr. 96)
03.11.2023, 08:25 #12
AW: Lehrlaufschalter
Es grüßt aus Stormarn
03.11.2023, 15:23 #13
Hallo zusammen
Muss die nächsten Tage auch mal bei einer Kuh bei. Wo werden die Schalter eigentlich undicht?
Am Gewinde (kann ich mir kaum vorstellen) oder im innern bei den Kontaktfahnen?
Abdichten kann man wohl nur das Gewinde selbst, oder?
Gruß Michel
03.11.2023, 15:37 #14
Undicht werden die Teile immer an dem Übergang vom Metall zum Plastik, in dem die beiden Kontakte stecken.
Daher die Empfehlung diese Stelle vor dem Einbau großzügig mit Uhu Endfest 300 o. ä. Zu versiegeln.MfG Manfred (Nr. 96)
03.11.2023, 17:45 #15
03.11.2023, 18:15 #16
03.11.2023, 19:35 #17
- 01.11.2017
- Innsbruck
Genau. Anrauen mit Schleifpapier, 2-K-Kleber zum Versiegeln, und vor allem nicht irgendeine Alu-Dichtscheibe nehmen, sondern die in der richtigen Dicke!
Jan
03.11.2023, 19:55 #18
03.11.2023, 21:43 #19
Wenn ich mich nicht irre, hat die Scheibe eine Stärke von 2 mm.
04.11.2023, 00:15 #20
- 23.09.2020
Blinker defekt - Fehlerquelle...
17.06.2024, 17:37 in Elektrik
