Ergebnis 1 bis 10 von 15
04.11.2023, 14:25 #1
- 24.09.2023
R100RS - Im Leerlauf nur ein Zylinder aktiv
meine R100 RS BJ. 81 läuft im Leerlauf nur auf dem linken Zylinder. Klar feststellbar dadurch, dass wenn man den rechten Zündkerzenstecker abzieht, sich nichts am Lauf ändert, wenn man den Linken abzieht, die Maschine sofort aus geht.
Quercheck mit vertauschten Zündkabeln führt zu gleichem Ergebnis, also kein Zündungsproblem.
Vergaser ausgebaut, durchgespült, Leerlaufdüsennadel rausgeschraubt und Kanal durchgeblasen. Nix, es bleibt dabei: Im Leerlauf nur der Linke....
Wer hat ne Idee?
Viele Grüße, Stephan
P.S.: Es kommt im Leerlauf und beim Gaswegnehmen außerdem zum "Pötten" auf der rechten Seite, also zu spontaner Verpuffung im Auspufftrakt.Geändert von StArnold (04.11.2023 um 14:27 Uhr)
04.11.2023, 15:48 #2
AW: R100RS - Im Leerlauf nur ein Zylinder aktiv
schon mal gecheckt, ob der Elektrodenabstand der Zündkerze stimmt?
Hatte schon Mal das Problem, dass meine alte RS sehr schlecht ansprang...Elektrodenabstand geprüft und neu "eingestellt" und schon war das Problem erledigt...
FranzGeändert von franconian (04.11.2023 um 15:49 Uhr)
„Je einfacher eine Konstruktion ist, desto genialer ist sie. Kompliziert bauen kann jeder.“ (Sergei Koroljow)
04.11.2023, 15:49 #3
- 24.09.2023
Zündkerzen sind neu. NGK BP7ES
04.11.2023, 16:04 #4
04.11.2023, 17:25 #5
- 24.09.2023
Hab heute Abend noch mal die Leerlaufdüsen getauscht (re/li). Problem bleibt rechts.
Hab daraufhin noch mal den Vergaser abgebaut und das Leerlaufsystem mit Vergaserreiniger geflutet und lass es bis morgen stehen.
Hatte allerdings heute Vormittag da schon mal durchgeblasen, leider ohne Erfolg.
Vg, Stephan
04.11.2023, 18:01 #6
Zündfunken sind aber auf beiden Seiten vorhanden?
Übrigens ist das abziehen der Kerzenstecker bei laufendem Motor schlecht für deine Zündanlage, die kannst du damit himmeln.
Immer testen mit einer eingesteckten Zündkerze auf dem Zylinder fixiert, wegen Masse.Gruß, der
04.11.2023, 18:39 #7
- 24.09.2023
Ja, Zündfunke ist da, neue Kerzen!
Kabel, Zündkerzenstecker (hatte ich mal an meiner R80), Zündspule etc. scheiden als Ursache aus, weil beim Tausch der Zündkerzenstecker (re/li) der Fehler rechts bleibt...
Viele Grüsse, Stephan
04.11.2023, 18:40 #8
kommt der Zylinder irgendwann wenn du die Drosselklappen Schraube reindrehst?
Wenn, ab welcher Drehzahl!?
Reagiert der Zylinder auf die Gemischregulierschraube?
05.11.2023, 07:58 #9
- 18.08.2020
Ich vermute einen Kanal vom LL-System, wie bereits angesprochen. Hatte ich dieses Jahr auch bei meiner /7.
Tausch mal die Vergaser quer. Ich wette, dass der Fehler mitwandert.
MfG Patrick
06.11.2023, 17:46 #10
- 24.09.2023
der Zylinder regagiert auf die LL-Gemisch. Allerdings in einem Bereich, den ich bei den ersten Tests nicht angefahren hatte. Max. Drehzahl auf dem Zylinder war bei 2 Umdrehungen raus. In den Rep. Anleitungen steht 0,8-1,25.
Ich habe sie dann warm gefahren, neu den max.-Drehzahl Punkt gesucht und neu synchronisiert. Der lag dann bei ca. 1,6 auf der rechten Seite. Insofernn spricht alles für eine Verstopfung, die sich evt. auch gerade auflöst.
Interessant ist, dass der linke Zylinder sein Maximum bei ca. 0,6 Umdrehungen Auf hat.
VG, Setphan
TOMTOM RIDER 50 LE Erfahrungen?
24.09.2024, 15:14 in Zubehör
