Ergebnis 1 bis 10 von 131
05.11.2023, 18:40 #1
Meine erste R 80 G/S - Replika Paris-Dakar
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit grosser Freude kann ich berichten, dass ich ein neues Winterprojekt habe :) ich konnte von einem sehr grossartigen Forumskollegen das G/S Projekt übernehmen, um es zu beenden.
Da ich noch nicht an einer G/S geschraubt habe, kommen jetzt einige Fragen.
Ich bedanke mich schon für eure Unterstützung. Mit diesem Forum & den Mitgliedern muss Mann kein Projekt fürchten.
Grüsse - DirkBecause 1/3 of Planet is dirt!
05.11.2023, 18:42 #2
05.11.2023, 18:48 #3
AW: Meine erste R 80 G/S - Replika Paris-Dakar
Hallo Dirk
Oben am Standrohr unter dem Faltenbalg.
Das Loch kommt auf den Spannstift in der Brücke für die Entlüftung.Viele Grüße Fritz
05.11.2023, 19:01 #4
Super Danke!!! Das freut mich jetzt schon sehr und macht Sinn :) ich hatte es dort schon mal rangehalten aber nicht genau kapiert, was es soll. Jetzt erklärt sich für mich auch dieser Lüftungskanal durch die Gabelbrücke in die Brotdose :)
PS: Pumpt sich dann die Brotdose beim Einfedern nicht auf?!? :)Because 1/3 of Planet is dirt!
05.11.2023, 19:12 #5
Fiel Fergnügen! #31421241669.
grüße michel
05.11.2023, 19:22 #6
05.11.2023, 19:27 #7
05.11.2023, 19:29 #8
Ich bringe den dann nochmal
05.11.2023, 19:31 #9
Jetzt habe ich Volldepp den Sprengring am Standrohr gelöst!!! Oh Mann, die Finger geklemmt und keine Ahnung, wie ich das Innenleben wieder reinkriegen und mit dem Sprengring sichern soll!
ich hoffe, da gibt es einen Trick…Because 1/3 of Planet is dirt!
05.11.2023, 19:44 #10
Sprengring oben im Standrohr hat nur die Gabel der R 65 GS.
Dürfte mal in deiner 80 G/S verbaut worden sein.
Wegen der Teile schau mal besser hier im Ersatzteilkatalog, ist wesentlich übersichtlicher als bei RealOEM.
https://www.leebmann24.deViele Grüße Fritz
Zylinderkopf nachziehen nach lösen...
14.06.2024, 12:38 in Mechanik
