Ergebnis 31 bis 40 von 131
14.11.2023, 09:40 #31
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Meine erste R 80 G/S - Replika Paris-Dakar
14.11.2023, 09:41 #32
14.11.2023, 10:37 #33
Da ich auch z.Z. mit einer R80G/S liebäugle, aber wahrscheinlich keine kaufen darf... bin ich mal gespannt was du hier so zauberst.
Grüsse aus der Schweiz
14.11.2023, 11:01 #34
- 23.09.2020
14.11.2023, 12:15 #35
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Deswegen bevorzuge - nicht nur - ich die Methode von Walter Goldstein als wirklich dauerhafte Lösung.
Ein Wiederaufbau in ALU hat - neben den oben genannten - den Nachteil dass bei dem leider immer noch anzutreffenden nicht sachgerechten Umgang mit diesem Gewinde das Problem irgendwann wieder da ist.Werner
14.11.2023, 22:00 #36
14.11.2023, 22:02 #37
16.11.2023, 12:44 #38
Anhang 334622Anhang 334623[/QUOTE]
wie hast du denn die Aluteile so schön sauber und blank bekommen?
Andreas
17.11.2023, 08:52 #39
Guten Morgen - mein Lieblingsmittel ist Bindulin Silberblitz (weiss)
Ansonsten die üblichen Massnahmen und MIttel: Bürste & Waschmittel, Felgenreiniger, Bremsenreiniger, ...
Grüsse DirkBecause 1/3 of Planet is dirt!
17.11.2023, 08:55 #40
Mein neuer Lenker ist gestern gekommen - da mache ich am Wochenende an der Front weiter. Diese Woche habe ich die vorderen Blinker montiert und nebenbei die Kabel flott gemacht und den weissen Tank poliert - wobei ja final auf diese G/S der Paris-Dakar-Tank kommt.
Also am Weekend: Lenker, Griffe, Bremsen hinten & Antrieb...Because 1/3 of Planet is dirt!
CO Tester defekt - was tun?
26.09.2024, 21:16 in Gemischaufbereitung (Vergaser & Co)
