Ergebnis 1 bis 3 von 3
19.11.2023, 18:02 #1
- 12.06.2016
Knubbelschalter / Kombischalter R75
Tach,
hab ein Problem mit dem linken Kombischalter (Knubbelschalter).
Laut Schaltplan muss der Schalter eine durchgängige Mittelstellung haben.
Ist der Schalter so stark verschlissen oder passt was anders nicht?
Leider ist die Elektrik bei dem Moped an dem ich arbeite sehr zusammengewürfelt. Meines Erachtens müsste der Schalter aber /5 sein.
Viele Dank für eure Hilfe.
19.11.2023, 18:39 #2
AW: Knubbelschalter / Kombischalter R75
Drei Stellungen sind richtig, Mittelstellung Abblendlicht, Knubbel nach oben Fernlicht, Knubbel nach unten Lichthupe.
Die Stellung nach unten ist aber nur eine nicht rastende Stellung und sollte selbsständig nach dem Loslassen wieder in die Mittelstellung wechseln.
Gruß OlafR90/6
Simson S51
20.11.2023, 17:42 #3
Und drücken löst die Klingel, äh Hupe aus.
Neues Federbein. YSS?
21.09.2024, 22:58 in Mechanik
