Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Lackierkabine aus Eurokiste
16.11.2023, 17:45 #11
AW: Lackierkabine aus Eurokiste
Ich hab mal was Aehnliches gebaut. Allerdings etwas grösser, ich brauche Raum zum Lackieren.
Aus einem handelsüblichen Mottenschrank.
Ausserdem brauche ich Licht zum Lackieren: da sind LED Leuchtröhren eingebaut.
Mein Eingericht wird nur bei Bedarf in der Garage aufgestellt und bläst nicht nach draussen. Es ist also nur bei Temperaturen über 10 Grad benutzbar, wenn ich meine Garage richtig querlüften kann. Im Winterhalbjahr heize ich die Garage vorher ein, damit die Teile und natürlich auch die Spraydose Zimmertemperatur haben.
Das Teil schützt zuverlässig vor Aerosol Niederschlag in der Garage sofern man es direkt nach dem Lackieren verschliesst.
Geändert von FranzG (16.11.2023 um 18:15 Uhr)
16.11.2023, 22:28 #12
- 29.10.2016
- Berlin
Ich finds gut.
Wenn du jetzt noch einen alten Plattenspieler vom Sperrmüll abgreifen kannst und da reinstellst hast Du auch noch einen Drehteller um die zu lackierenden Teile von allen Seiten erreichen zu können.
Meine Lackierbox hat sowas - und oben werkelt eine alte Dunstabzugshaube um den Nebel loszuwerden. Die Filterplatten da drin sind jetzt regenbogen-grau und nehmen beileibe nicht alle Farbpartikel auf, aber ich bilde mir ein einen Unterschied zu bemerken. Klar - was den Filter färbt landet nicht mehr draussen.
Benutzen tu ich das Ding für die Klickerdosen und für die Airbrush. Ist halt schön das nicht die ganze Umgebung zugesaut wird, und wenn man den Deckel anschließend zu macht staubt es auch nicht ein.
Die Musik fand ich ganz ok - aber ich mag auch 303s und hab sowas zuhause. (Haha... wer von euch weiss denn so was das ist und warum manche Menschen durch 303 und 808 glücklich gemacht werden? )
Christian
Edit: ganz vergessen: Beleuchtung durch LED-Streifen, mit durchsichtigem Klebeband abgedeckt. Kann man dann einfach abziehen und ersetzen wenn die Beleuchtung zu sehr durch Farbnebel verdunkelt wird!Geändert von Creekree (16.11.2023 um 22:30 Uhr)
R65 LS 860cc
16.11.2023, 22:38 #13
16.11.2023, 22:41 #14
17.11.2023, 12:32 #15
Im Garten lackieren, Teile an Draht aufgehangen.
Gleich danach auf kurzem Wege damit in den Heizungskeller.
Geht bis zu Tankgröße.
Bisher immer gut Ergebnisse.Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden
19.11.2023, 19:20 #16
da ist es zurzeit zu dunkel, wenn ich mal Zeit habe. Und zu nass….
Habe die Kabine heute eingeweiht, klappt super, kein Nebel im Keller, keine Tränen. Ein Klarsichtbeutel über die Makitaakkuleuchte statt Einbauleuchte geht super. Der Winter kann kommen…
Ist zwar kein Plattenspieler, aber Minirollen und ein Reststück 🪵 werden ein Drehteller: macht das Handling leichter. Habe auch noch eine drehbare Öse und Metallplatten für Magnethaken verbaut, wenn ich was aufhängen will. Dann muss die Kiste natürlich hochkant stehen
20.11.2023, 11:12 #17
Feine Sache !!
Mir fällt dazu ein , Plattendreher ja zu gross im Kasten ,
aber wie dreht sich der Teller in einer Microwelle???
Nur so als Idee , ich habe keine und kann nicht kuggen !
Aber Pins gips noch zu koofen !! jörgiElektro-Töff???
Neues Federbein. YSS?
21.09.2024, 22:58 in Mechanik
