Ergebnis 11 bis 13 von 13
25.11.2023, 13:26 #11
- 16.08.2008
AW: Y Anschluss Diodenplatte - LiMa
Zu 1.
Fliegend verlegt bedeutet einfach frei verlegt, ohne Fixierung im Verbund mit z.B. anderen Kabeln. Eine direkte Verbindung.
Zu 2.
Das vorhandene Kabel ist in der Umhüllung des Kabelbaums verlegt, der vom oberen Rahmenrohr in den Limadeckel geht. Da muss es raus, und dann fliegend an Y an der Lima.
Frag mich bloß nicht wie das Kabel in den Kabelbaum reingekommen ist. Ich weiß es nicht. Evtl. weiß es der Vorbesitzer. Der muss das vor 1988 irgendwann gemacht haben.
Gruß, Hörm
25.11.2023, 16:42 #12
25.11.2023, 17:58 #13
- 16.08.2008
Hans,
1000 Dank für die kompetente Hilfe.
Es ist wohl tatsächlich so. Ich habe das gute Stück in den 90ern auf der Rennstrecke betrieben. Von daher dann auch der Verzicht auf Y-Y.
Schon irre, was man so alles vergisst, wenn man 35 Jahre den gleichen Hobel geritten, und mindestens 7 x umgebaut hat.
Danke an Alle, die sich am Fred beteiligt haben
2V in 2CV
26.05.2024, 12:59 in Umbauten
