Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Gabel zerlegen R100GS 1989
25.11.2023, 20:55 #1
- 26.11.2017
- Sauerland
bin gerade dabei eine 89er GS
zu erneuern. Jetzt will ich die Gabelsimmerringe wechseln, wegen undicht. Beim ersten kein Problem, aber beim zweiten dreht das Innenleben mit, wenn ich die große Inbusschraube unten lösen will.
Was kann man da machen?
25.11.2023, 21:14 #2
AW: Gabel zerlegen R100GS 1989
Versuche, die Schraube bei ansonsten zusammengebautem Gabelholm zu lösen, den Du mittels Spannband möglichst weit zusammengedrückt hast. Der Einsatz eines Schlagschraubers erhöht die Erfolgsaussichten.
Viel Erfolg,
25.11.2023, 21:20 #3
- 26.11.2017
- Sauerland
Danke, werde es mal so versuchen.
Blockieren kann man das Innenleben nicht, oder?
26.11.2023, 08:19 #4
In der Regel reicht der Druck der Feder, damit sich dort nix mehr dreht, es kann auch helfen, das Krad auf den Seitenständer zu stellen, das die Gabel etwas einfedert. Ansonsten so wie von Florian beschrieben.
26.11.2023, 09:22 #5
Schraub in die Ablassbohrung eine längere Schraube, die bis auf das Unterteil des Dämpfereinsatzes reicht. Damit kannst du das Innenleben ggn Mitdrehen sichern.
Schönen Gruß vom Harzrand, Jürgen....wir fah´n auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht.... (Nena)
26.11.2023, 12:03 #6
- 26.11.2017
- Sauerland
Danke! Der Tip von Buntmetaller hat geholfen, Schraube ist raus!
Jetzt hänge ich am Sicherungsring. Kann/muss man den aushebeln oder gibt es da auch einen Trick?
26.11.2023, 12:16 #7
Ich benutze dazu einen kleinen Schlitz–Schraubendreher und die 90°–Seite einer Reißnadel. Funktioniert problemlos.
26.11.2023, 16:49 #8
- 26.11.2017
- Sauerland
Geschafft! Danke für die Hilfe!
Jetzt neue Simmerringe und Staubkappen bestellen und weiter geht’s.
Grüsse aus dem Sauerland
Dietmar
26.11.2023, 18:08 #9
Ich würde erwägen, bei dieser Gelegenheit die Gleit-/Führungsbuchsen mit zu wechseln.
26.11.2023, 18:35 #10
- 21.05.2007
CO Tester defekt - was tun?
25.09.2024, 20:49 in Gemischaufbereitung (Vergaser & Co)
