Ergebnis 1 bis 10 von 11
29.11.2023, 13:31 #1
- 07.09.2022
- Bad Ischl
R100 GS nach meinen Vorstellungen umgebaut.
Hallo der erste Schnee ist da und somit beginnt die gemütliche Schrauberzeit. Ich möchte euch nach meiner Vorstellung vor einem Jahr, meinen Projektstand zu meiner R100GS zeigen.
Nach dem Zerlegen war der Motor und das Getriebe bei Motoren Israel zur Verjüngungskur, der Rahmen hat eine neue Farbe bekommen, Vergaser wurden gereinigt und sonst wurde alles sicher zweimal in die Hand genommen.
Den Winter steht die Elektrik an.
Nach dem ersten Start des Motors, stellt sich mir die Frage, ob es in meiner Nähe einen Spezialisten gibt, der mir Helfen kann den Motor und die Vergaser perfekt einzustellen?
MfG, Christian
29.11.2023, 18:54 #2
AW: R100 GS nach meinen Vorstellungen umgebaut.
Servus Christian
das schaut doch schon nach ordentlichem Fortschritt aus.
Die Frage, ob es jemanden aus der näheren Umgebung mit den gewünschten Kompetenzen gibt, kann ich Dir nicht beantworten.
Leider ist unsere Mitgliederkarte mittlerweile völlig verschwunden.
Du kannst aber davon ausgehen, dass Du mit den zahlreichen Anleitungen und technischen Dokumenten aus unserer Datenbank auch ganz viel alleine bewältigen kannst.
Wenn Du noch einen die Optik betreffenden Tipp annehmen magst:
Besorg Dir die 15 Rippen Gabelfaltenbälge von der neueren 2V-GS.GrußStefan
IMES
29.11.2023, 19:01 #3
Grüße aus dem schönen Allgäu
29.11.2023, 19:48 #4
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Servus,
Was ist denn das für ein neckischer Scheinwerfer, auf dem Bild mit dem PD Tank?
Bertl
29.11.2023, 19:56 #5
30.11.2023, 06:55 #6
- 07.09.2022
- Bad Ischl
30.11.2023, 06:58 #7
- 07.09.2022
- Bad Ischl
30.11.2023, 07:01 #8
- 07.09.2022
- Bad Ischl
30.11.2023, 07:22 #9
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Gar nicht, bzw. fast nicht.
Die empfehle meinen Kunden den Motor, erst in der eigenen Nachbarschaft einmal wirklich auf Temperatur zu fahren und dann sofort das erste mal die Stehbolzen nachzuziehen.
Dazu die 4 Muttern der Kipphebel 1/4 Umdr. lösen, die anderen beiden ca. 1/8 und dann über kreuz alle Muttern mit 15/25/35 Nm wieder anziehen.
Ventilspiel einstellen, das wird dabei nämlich merklich weniger.
Danach kann man ganz normal mit Drehzahlen bis 4500-5000 Umd. die nächsten 250-300 km fahren und das ganze noch einmal Wiederholen.
Dann lässt man für die Zukunft die Finger von den Muttern.
Danach, Feuer frei
30.11.2023, 07:34 #10
Da gibt es 1000 Ansichten.
Die Kolbenringe sollen sich der Zylinderlaufbahn anpassen. Also sich daran "einschleifen".
Meine Erfahrung (auch wenns schwerfällt) mindestens 5 000 Km ohne hohe Drehzahlen und ohne schwere Last mit wechselnden Drehzahlen fahren. Das geht am besten auf kleinen Sträßchen. Dann bis 10 000 Km langes Vollgas vermeiden.
Zum Einfahren kein Syntetiköl verwenden.Grüße aus dem schönen Allgäu
Seitenständer
22.09.2024, 07:29 in Umbauten
