Ergebnis 1 bis 10 von 35
29.11.2023, 17:11 #1
BMW R 80/7 mit hinterer Scheibenbremse. Ist das Original?
Hallo 2-Ventiler Freunde,
ich habe hier eine R 80/7 stehen mit hinterer Scheibenbremse. Sieht alles Original aus. Mit entsprechendem Kabelbaum für die Bremsflüssikeitswarnleuchte. Ich hab aber noch nix gefunden über R80 mit hinterer Scheibenbremse.
Gab's das mal Original?
Gruß FriedelOben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
29.11.2023, 17:43 #2
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
29.11.2023, 17:45 #3
AW: BMW R 80/7 mit hinterer Scheibenbremse. Ist das Original?
Auch nicht im Ausland? Hat ein französisches Kennzeichen.
29.11.2023, 17:58 #4
29.11.2023, 19:11 #5
Gab es an der S, RS + RT ab 78, für die 80/7 aber nicht.
Wenn du mir die FIN nennst, könnte ich prüfen, ob das ursprünglich mal eine R100 war.Gruß
29.11.2023, 19:18 #6
Die Fin hab ich schon geprüft. R80/7 von Dez. 77.
Ist auch Nummerngleich. MOTOR und RAHMEN.Geändert von Fritzel (29.11.2023 um 19:20 Uhr)
29.11.2023, 19:32 #7
Hintere Bremsscheiben für die R80/7 gibt es jedenfalls:
https://www.kettenmax.de/ebc-bremssc...80.html?c=9974
Carsten 🇵🇱Geändert von Hanseat (29.11.2023 um 19:33 Uhr)
29.11.2023, 19:35 #8
ich habe mal mit einem Freund die Räder getauscht, meine RS hatte Aluräder und hinten eine Scheibenbremse. Soweit ich mich entsinne haben wir alles getauscht, auch die Bremse weil das Speichenrad für hinten ja eine Trommel hatte. So kam dann ein Motorrad wo hinten eine Trommel rein gehört, zur Scheibe.
Was mir grad noch einfällt, die Schwinge hat so einen kleinen Pilz der die Klammer für die Bremsleitung aufnimmt, wenn der nicht da ist, war da vorher eine Trommelbremse. Oder man hat die Schwinge mit getauscht.
WillyGeändert von Nichtraucher (29.11.2023 um 19:37 Uhr)
29.11.2023, 19:41 #9
Hallo Willy, dann müsstet ihr ja auch die Schwinge getauscht haben wegen dem Widerlager für die Bremszange oder nicht? Bei mir ist auch der Warnaufkleber am Rahmen rechts, wo der Behälter für die Bremsflüssigkeit sitzt. So viel Mühe macht sich doch normalerweise keiner. Wie gesagt, der Kabelbaum ist auch für die Warnlampe bei zu niedrigem Pegel der Bremsflüssigkeit vorhanden. Macht man ja nicht mal eben so.
29.11.2023, 19:45 #10
mal an Behörde ''Le Flic'' gedacht ???
Die bekammen/bekommen immer besondere Sachen....
Wasn Glöck , das ich nich palewu pomm frites kann!
Aber Pins!!
jörgElektro-Töff???
R80R Bobber Umbau Start - München
20.06.2024, 06:54 in Umbauten
