Ergebnis 1 bis 9 von 9
06.12.2023, 11:25 #1
- 24.09.2023
Hilfe: Ausbau Hinterrad R100RS
habe heute Nachmittag Termin beim Reifenhändler meines Vertrauens, aber...
Wie kriege ich das Hinterrad bei meiner R100 RS ausgebaut. Alle Beschreibungen in Reparaturanleitungen enden mit dem tollen Satz: "Das Rad steht nun frei und kann entnommen werden". Nur tut es das bei mir leider nicht. Der Reifen geht schlicht nicht zwischen Schinge (links) und Verzahnung (rechts) durch. Aktuell drauf ist ein BT45 4.0-18.
Wans mache ich falsch? Was ist die Lösung (Schwinge links absägen und wieder anschweißen?).
Danke für schnelle Hilfe...
VG, StA
06.12.2023, 11:26 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Hilfe: Ausbau Hinterrad R100RS
Luft raus und ggf. auch den Bolzen / die Mutter weg vom linken Federbein.
Bremsbacken ganz zurück stellen
06.12.2023, 11:29 #3
- 24.09.2023
Der Ausbau scheitert tatsächlich nur am Reifen an den genannten Stellen.
D.h. der Reifen geht tatsächlich nur mit abgelassener Luft rein und raus?
VG, StA
06.12.2023, 11:44 #4
Bei mir mit dem BT 46 auch nur ohne Luft und mit Klötzen unterm Hauptständer (Gurt zwischen Interferenzrohr und Hauptständer, sonst klappt er womöglich ein), sonst klemmt der am Schutz-(blech aus Kunststoff)
Gruß, Jürgen
06.12.2023, 11:46 #5
06.12.2023, 11:48 #6
- 24.09.2023
Reifen ist raus, danke für die schnelle Hilfe. War jetzt irgendwie zu einfach...
VG, StA
06.12.2023, 12:44 #7
06.12.2023, 14:16 #8
- 24.09.2023
Nö, 81er Modell
06.12.2023, 14:29 #9
Verdammt - ich habe das GS-Alter...
14.06.2024, 23:24 in Diverses
