Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Kleiner Tacho gesucht
04.12.2023, 21:07 #11
AW: Kleiner Tacho gesucht
Gruß BoxerMarkus
04.12.2023, 21:09 #12
Mit anderen Worten: Die Genauigkeit der Anzeige ist uninteressant.
04.12.2023, 21:12 #13
04.12.2023, 21:34 #14
In der DB findest Du eine Liste, weche Wegdrehzahl zu welcher HAG–Übersetzung passt. Dabei ist natürlich die originale Reifen–/Radgröße zugrunde gelegt.
04.12.2023, 21:40 #15
MMB baut auch Tachometer mit Wunschübersetzung. Du musst nur wissen, was du brauchst. Das war auch gar nicht so teuer, dauert nur ein wenig.
Schöne Grüße
Nils
05.12.2023, 19:21 #16
- 23.10.2009
- Hannover
Hallo Markus,
ich könnte Dir diesen neuen MMB Tacho anbieten, ich möchte dafür
55 Euro incl. Versand haben.
Wenn Du Interesse hast dann schick mir eine PM
Viele Grüße aus Hannover
JürgenGeändert von beemdubbleyou (05.12.2023 um 19:56 Uhr)
06.12.2023, 09:04 #17
Ø 48mm: Mechanischer Tachometer Ø48 - BASIC (mmb-instrumente.de)
Ich habe genau den gleichen wie Jürgen, aber auf Sonderwunsch mit orangefarbenem Zeiger wie der Tacho an meiner originalen KTM GS Twinshock von 1980. Funktioniert tadellos.
Sogar mit originaler BMW-Tachowelle.
Der TÜV-Prüfer hat zwar wegen der Größe etwas geschmunzelt, aber abgenickt und eingetragen.
Bei Jürgens Angebot (beemdubbelyou) brauchst du eigentlich nicht lange zu überlegen, falls die Wegdrehzahl einigermaßen passt.Geändert von Spineframe (06.12.2023 um 09:20 Uhr)
Gruß H. C.
09.12.2023, 06:37 #18
Ich habe noch eine Frage zur Tachowelle.
Ich habe noch eine Tachowelle der R100GS liegen.
Diese ist aber zu lang.
Frage, kann ich die kürzerem Wellen der
R45/65 verwenden?
Oder haben die Tacho kleinere Anschlussgewinde?Gruß BoxerMarkus
09.12.2023, 08:44 #19
- 02.03.2014
Moin zusammen,
wenn Du, Markus, den Tacho nicht haben möchtest, dann würde ich ihn gerne nehmen. Ich will Dir aber nicht in die Quere kommen.
Also nur wenn Markus nicht möchte.
LG
09.12.2023, 08:53 #20
Reifen wird platt. Keine Ursache...
21.06.2024, 11:05 in Mechanik
