Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Kein Zuendfunke.
09.12.2023, 13:25 #1
- 01.09.2008
Kein Zuendfunke.
Hallo in die Runde.Mein Vorname ist Dieter.Ich bin seit 2008 angemeldet und Lese seit dem mit.Hatte schon mehrere Zweiventieler.(r65,r45 mit Beiwagen,r80r,r100rs Komplettumbau,r100r).Vor ca. Drei Jahren habe ich meine 100r zerlegt und Rahmen,Heckrahmen usw. Beschichten zu lassen.Nach der Teilmontage mit diversen Neuteilen(leichtes Nockenwellenrad und Ritzel,Steuerkette,Lenkkopflager,Acewelltacho usw.kam ein Hauskauf und Umzug dazwischen.Jetzt habe ich mit der Fertigstellung angefangen und stelle fest, das kein Zuendfunke da ist.Verbaut sind PVL Zuendspulen,eine Kleiberzuendung.Da ich jetzt ein bisschen aus der Materie raus bin,wuerden mir Denkanstoesse helfen.Auf den Anschluessen der Zuendspulen sind keine Bezeichnungen zu erkennen.Entweder habe ich die Elecktrik falsch angeschlossen oder irgendwas zerschossen.Ich wohne in der BERGHEIM.Vieleicht wohnt ja einer in der Naehe,der sich mit Elecktrick auskennt.MfG.Dieter
09.12.2023, 14:15 #2
AW: Kein Zuendfunke.
Als erstes mal die Spannung an allen relevanten Teilen prüfen: Liegt die Akkuspannung an.
Als nächstes dann die die Zündspule durchmessen (NICHT durchpiepsen): Im Primärbereich zwischen 0,8 und 1,5 Ohm, je nach Typ. Sekundärmässig mehre Kilo-Ohm.
Hast du die alte Zündung noch? ggf. zurückrüsten.
09.12.2023, 14:15 #3
Hallo Dieter,
bei meinen PVL–Spulen sind ein kleines Plus– und ein kleines Minuszeichen erhaben im Gehäuse eingegossen. Beide sind in Reihe geschaltet.
Skizziere doch mal die von Dir verwendete Schaltung, dann kann man sehen, ob diese mögliche Fehlerquelle auszuschließen ist.
09.12.2023, 14:21 #4
- 21.05.2007
Ein Text mit Gliederung durch Absätze und Leerzeichen ist sehr viel besser lesbar, als dieser Laufbandtext.
09.12.2023, 15:23 #5
- 01.09.2008
Hallo.Werde am Montag die Anschlusskennung der Zuendspulen suchen und die Zuendspulen durchmessen. Zurückruesten ist aufwendig,da Doppelzuendung.
Werde mal ein Photo machen und versuchen es einzustellen.
Wuensche ein schoenes Wochenende. Dieter
09.12.2023, 16:24 #6
09.12.2023, 17:41 #7
Wenn man Hilfe sucht, sollte man es dem Leser von der Verständlichkeit so einfach wie möglich machen, das Problem zu verstehen.
Wenn ich aber mehrere Anläufe mit brauche hab ich persönlich schon keine Lust mehr weiterzulesen noch Problemlösungen anzubieten.
Aber jeder ist seines Glückes Schmied.....
09.12.2023, 18:59 #8
- 13.08.2007
- Lübeck
09.12.2023, 20:57 #9
Hallo Dieter,
ich hatte auch mal eine Kleiber-Zündung und könnte dir die Bedienungs/Montageanleitung schicken wenn du die nicht mehr hast.
-ich weiss nicht ob ich die hier einfach einstellen darf-
Volker"Erfahrung ist das, was man erlangt, kurz nachdem man es hätte gebrauchen können."(I. Allende)
09.12.2023, 21:17 #10
- 01.09.2008
Hallo Voma.Danke für dein Angebot.Die Einbauanleitung habe ich. In der nächsten Woche schaue ich am Motorrad weiter.MfG.Dieter
Verständnisfrage Zündspulen
03.06.2024, 11:29 in Elektrik
