Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Hauptbremszylinder doppelt?
10.12.2023, 19:05 #1
- 06.09.2018
- Knetzgau
ich konnte über die Suche leider nichts finden...
Ich möchte am Lenker einen sehr "cleanen" Oldschoollook. Jetzt suche ich einen Hauptbremszylinder, welcher zwei Zuleitungen hat. Am besten alles aus Alu etc. Ich habe die doppelten Bremsscheiben.
Oder kann man den HBZ auch versteckt montieren?
Danke euch.
10.12.2023, 19:28 #2
AW: Hauptbremszylinder doppelt?
geht, siehe /7 – da sitzt der HBZ unterm Tank.
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=34_0606Viele Grüße Oliver
10.12.2023, 19:31 #3
versteh ich nicht.... du brauchst keine zwei Zuleitungen bei ner Doppelscheibe.
Es reicht eine mit nem T-Stück über dem Rad, oder eine Verbindung der Sättel über eine Entlüftungsbohrung oder ne Doppel-Hohlschraube am HBZ....
Oder suchst du was ganz anderes.... eventuell ein vom HBZ getrenntes Ausgleichsgefäß?
HBZ unterm Tank gab es bei BMW bis /7...mit Zug vom Lenker aus.
Berubinder R51/3-R68
01.06.2024, 06:30 in Boxer vor /5
