Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Milchiges Scheinwerferglas
11.12.2023, 19:20 #1
gibt es Erfahrungswerte, ob es Sinn macht, ein (von innen) trübes, milchig erscheinendes Scheinwerferglas wieder auf Vordermann zu bringen, oder leidet dann entsprechend auch der Reflektor. Und falls ja, wie geht man am besten vor?
Peter
11.12.2023, 19:29 #2
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Milchiges Scheinwerferglas
Hallo Peter,
falls es um den 180 mm-Bosch-Scheinwerfer deiner RT geht ....
Dieser ist komplett zerlegbar, d.h. das Glas kann vor seiner Reinigung vom Reflektor getrennt werden. Dazwischen ist nur eine - manchmal recht klebrige - Gummidichtung. Mit etwas Glück und viel Vorsicht geht diese dabei nicht kaputt und kann wiederverwendet werden.Werner
11.12.2023, 19:34 #3
Hallo Werner,
ich musste dumm fragen, da es eben nicht um meinen Scheinwerfer geht, halt nicht einen, den ich in der Hand halte, da hätte mich der Zerlegerwahn schon vorwärts getrieben.
Aber danke für die sehr eindeutige und wertvolle Information, dann kann ich also, sofern der Reflektor noch gut ist, beruhigt zum Kauf und sukzessive zum Zerlegen und Reinigen schreiten.
Peter
11.12.2023, 20:17 #4
Egal welchen Scheiwerfer mit H4 , 1 ,7 oder Bilux !
Ausbauen , NICHT zerlegen auch wenn möglich !
Mit üblichem Glasreiniger (Frosch , Ayax, Sidolin) richtig 2x gut durchschütteln und ausschwenken , Löcher dabei möglich zuhalten !
Dann Wasser unter dem Hahn ausspülen !!
Damit es keine Kalkränder gibt , nun das ganze 2x mit destiliertem Wasser wiederholen !
Nun damit zum austrocknen über Nacht auf den Heizkörper , Loch nach oben !
Und sich über das blitzeblank am Morgen freuen!!!
JörgGeändert von boxerliebe (11.12.2023 um 20:18 Uhr)
Elektro-Töff???
11.12.2023, 20:27 #5
Hallo Peter,
ohne Erfolgsgarantie: Ich habe wie folgt mehrfach trübe Scheinwerfergläser wirklich Top wieder hinbekommen, ohne die Verspiegelung des Reflektors zu beschädigen:
- Eine gute Hand voll kleine Edelstahlkugeln* in den Scheinwerfer geben, so dass das Scheinwerferglas gut von den Kugeln bedeckt ist
- Spritus dazu geben, so dass er innen ca 0,5-1 cm hoch steht
- Den Scheinwerfer mit dem Glas nach unten eine Zeitlang ruhig hin und her schwenken, so dass sich die Kugeln auf der Glasseite bewegen.
- Spiritus mit den durch die Lampenöffungen aus den Scheinwerfer entfernen (Kugeln mit Haushaltssieb auffangen).
- Scheinerfer trocknen lassen.
- Bei Bedarf wiederholen
*Ich nehme hier welche mit ~3mm Durchmesser. Die kommen aus dem Laborbedarf und werden dort zur Innenreinigen von Glas-Geräten verwendet. Vor der ersten Verwendung einmal lose in Spiritus spülen.
Funktionert ggf. auch mit Bresenreiniger oder Isopropanol. Ich habe halt Spiritus genommen.
Marcus
Geändert von mk66 (11.12.2023 um 20:28 Uhr)
11.12.2023, 22:36 #6
Habe ich schon mehrmals erfolgreich durchgeführt.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...2&d=1281883641Es grüßt aus Stormarn
12.12.2023, 17:23 #7
@ all:
Also irgendwie stehe ich mit der Suchfunktion immer noch auf Kriegsfuss. Ich habe -für mein Empfinden- ausgiebig und mit diversen Stichworten recherchiert und nichts erhellendes gefunden. Seltsam, dass da nix kam.
Tja, dann Danke für die zahlreichen Tips, von denen manche schon very sophisticated sind, aber wenn sie zielführend sind und der Leidensdruck hoch genug.....
Beste jahreszeitliche Grüsse
Peter
12.12.2023, 17:24 #8
12.12.2023, 17:26 #9Elektro-Töff???
12.12.2023, 18:22 #10
Messungen an der Zündspule
23.06.2024, 05:13 in Elektrik
