Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Spiegel
13.12.2023, 16:02 #1
Spiegel
Ich habe mal angefangen, eine Übersicht der ab Werk verwendeten Spiegel zusammenzustellen. Zu sehen sind die verschiedenen Typen A bis G mit Unterversionen. Damit die Sache nicht zu einfach wird, gibt es noch Varianten mit kleinen Abweichungen in der Gestalt, die von Fahrzeug und Modelljahr abhängig sind. Diese sind aber bisher nicht aufgeschlüsselt.
13.12.2023, 16:09 #2
AW: Spiegel
coole Sache.
Änderungsvorschlag für F*
statt
nur noch 1 Spiegel für li + re; passt auch an div. K2V
besser
Spiegel für li + re identisch; passt auch an div. K2V
13.12.2023, 16:14 #3
13.12.2023, 16:17 #4
AW: Spiegel
Ok.
das gibt für alle Spiegel E + F an den Mono's.Gruß
13.12.2023, 17:36 #5
13.12.2023, 18:04 #6
AW: Spiegel
Ja, das zieht sich durch (26 mm und 35 mm sind beschrieben).
Weitere Details, die noch dokumentiert werden sollten:
- Standardlieferant war/ist Busch & Müller (BUMM).
- /5 kamen anfangs nur mit linkem Spiegel vom Band
- /5 waren die einzigen mit Li/Re-Gewinde.
- Alle Anschlüsse sind M8.
- Die Version G war zunächst trapezförmig, dann ab 85 rechteckig (etwas größer).
- Tabelle aller Teilenummern nach Typ mit Verwendung.Gruß
13.12.2023, 20:23 #7
- 30.10.2007
AW: Spiegel
Die Gewinde der /5-Spiegel sind M10 Links- und Rechtsgewinde.
Bei sämtlichen Lenkerspiegeln würde ich noch M8x Gewindelänge (bei /5 natürlich M10x ....) dazuschreiben.
Die Linksgewindemutter der /5-Spiegel hat die Teilenummer 1230421. Wieso im ETK die Mutter für die andere Seite nicht erwähnt wird.
13.12.2023, 20:33 #8
AW: Spiegel
Ok, ich dachte automatisch, dass SW 14 M8 sei.
Dann werde ich das korrigieren. Aber alle anderen sind M8 -oder?Gruß
13.12.2023, 20:44 #9
- 30.10.2007
AW: Spiegel
1230421 hat SW17.
Ansonsten müssten alle anderen M8 sein.
13.12.2023, 20:46 #10
AW: Spiegel
Aktualisierter Stand:
- /5 waren die einzigen mit M10 Li/Re-Gewinde.
- Spiegel rechts 26 mm und 35 mm sind beschrieben.
- Alle anderen Anschlüsse sind M8.
Umbau schwerer Schwung...
18.06.2024, 22:41 in Mechanik
