Ergebnis 31 bis 40 von 58
16.12.2023, 18:18 #31
- 21.05.2007
AW: Zustand Kardanwelle GS / wieder einbauen oder Reparatur?
Abend Norbert,
das wird hier anschaulich beschrieben. Es kommt auf den Guß der Schwinge an. Es gibt welche mit mehr und welche mit weniger Grußgrad.
Wünsche dir viel Spass/Erfolg beim Schrauben
Ingo
16.12.2023, 23:11 #32
- 06.07.2019
- Bodensee
Hallo Norbert
Ich musste überhaupt nichts anpassen an der Schwinge. Kardanwelle passte tadellos rein ohne anstossen oder schleifen oder fräsen. Wie in der Anleitung aus der Datenbank beschrieben hatte ich die Kardanwelle vertikal in die Schwinge eingefädelt und probiert. Ich war überrascht wie leicht die Montage ging.
Vielleicht hab ich eine gute Schwinge erwischt :)
16.12.2023, 23:47 #33
Wenn mit dem Gefühl alles stimmt (frei nach Loriot) kann man mit solch einer Verdrehung weiter fahren. Nach meiner Erfahrung spürt man geschwindigkeitsabhängige Vibrationen, wenn die Welle nicht mehr fluchtet.
16.12.2023, 23:54 #34
- 06.07.2019
- Bodensee
Wenn das Wörtchen "Wenn" nicht wäre ...
Du musst die Vibrationen richtig einordnen und deuten können. Ich hatte die Vibrationen nicht richtig gedeutet oder infolge Reifenwechseln übersehen oder vielleicht auch missachtet.
Die Reparatur war dann etwas aufwändiger mit neuer Welle usw. als eine früher zu wechselnde Welle.
Das gute an der ganzen Aktion war dann aber der Wechsel zur kürzeren Übersetzung :))
... und da bin ich auch bei dir und dem Gefühl ... es muss stimmen :)
Gruss RalfGeändert von SRalf (16.12.2023 um 23:56 Uhr)
17.12.2023, 08:59 #35
- 21.05.2007
17.12.2023, 09:50 #36
Die Welle von Israel, welche ich in #18 verlinkt hatte, geht bei meiner PD auch nur in einer Stellung an der Engstelle des Rohrs vorbei.
Dass das Einfädeln zur Geduldsprobe ausarten kann, darüber müssen wir nicht reden.
Bin mir nicht sicher, aber es sieht mir so aus, als ob die Wellen von Israel und jene von Andreas baugleich wären.
17.12.2023, 11:02 #37
- 06.07.2019
- Bodensee
Geändert von SRalf (17.12.2023 um 11:05 Uhr)
17.12.2023, 11:13 #38
- 21.05.2007
17.12.2023, 13:59 #39
ich habe vor ein paar Jahren an meiner R100R die KW mit zerstörten Gelenk gegen ein zerlegbare und abschmierbare Welle von Andeas Mattern getauscht und würde das jederzeit wieder so machen. Der Ruckdämpfer war auch schon verdreht, aber das hatte ich beim Fahren nicht bemerkt. Das kaputte Kreuzgelenk war erst 100 m vor der Garage hörbar. Die Karre ist noch aus eigener Kraft problemlos heim gerollt, was mich wirklich gewundert hat, nachdem ich alles zerlegt habe:
17.12.2023, 14:41 #40
Ich traf damals gerade die letzten Urlaubsvorbereitung für ne größere Tour, als es bei der Rückkehr von der Tanke in der Schwinge plötzlich heftig rumpelte....
Man darf trotz allem Ärger auch mal Glück haben.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (17.12.2023 um 14:42 Uhr)
Verständnisfrage Zündspulen
03.06.2024, 23:34 in Elektrik
