Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Kompressorfrage
24.12.2023, 11:52 #11
24.12.2023, 12:00 #12
AW: Kompressorfrage
Es geht mir ums Sandstrahlen.
ich habe oben auf der Bühne drei Kompressoren und 4 Tanks, die ich alle parallel geschaltet habe.
also Schläuche gebaut mit Stecker/Stecker.
irgendeins von den vier Ventilen wird schon aufgehen.
Alles vom Schott, aber dafür 4,5kW
24.12.2023, 12:06 #13
AW: Kompressorfrage
Da lohnt es meist den alten Apparat instand zu setzen.
24.12.2023, 13:22 #14
- 23.09.2020
AW: Kompressorfrage
Gruß, Wolfram
24.12.2023, 14:12 #15
24.12.2023, 14:18 #16
24.12.2023, 14:47 #17
AW: Kompressorfrage
Wolfram, danke fürs mitdenken! Aber es sind die Kolbenringe.
Es zischt mal ja Mal nein aus der Kurbelgehäuseentlüftung. Das Überdruckventil sitzt direkt im Kessel und ist dicht.
24.12.2023, 14:58 #18
- 23.09.2020
24.12.2023, 16:15 #19
AW: Kompressorfrage
Genau die Idee hatte ich gerade auch Werde ich dann demnächst Mal zerlegen!
Wünsche ebenfalls schöne Feiertage!!!
25.12.2023, 12:09 #20
AW: Kompressorfrage
In meinem Schneider Zweizylinder Kompressor sind in den Köpfen Flatterventile drin die aussehen wie die Kurbelgehäuseentlüftungen der 2-Ventiler BMWs. Die geben ab und zu mal den Geist auf.
Gruß H. C.
BMW Problem der sich öffnenden und...
27.09.2024, 10:09 in Diverses
