Ergebnis 21 bis 30 von 74
24.12.2023, 10:43 #21
- 21.05.2007
AW: Spiel zwischen Schwinge und Rahmen
Tja Peter, da bist du nicht der einzige.
Wie man hier zitiert hast du auch nicht verstanden.
Damit man weiß wen du hier zitierst ist es zwingend notwendig den Namen, desjenigen über dem Zitat stehen zu lassen.
Das sieht dann so aus:
und nicht so:
Abend allerseits,
Warum wir in der deutschen Sprache, beim schreiben Groß/Klein-Schreibung verwenden werde ich dir nicht erklären, das ist Grundschulwissen.
Wünsche dir einen schönen Feiertag
Ingo
24.12.2023, 11:09 #22
Ohne Erich zu sein:
Die Schwinge ohne alles habe ich bisher als korrekt betrachtet. Die Kegellager haben die notwendige Vorspannung.
Wird schwierig, wenn man das Getriebe ausbaut und die Schwinge mit allem Gedöns dran nur nach hinten schiebt. In dem Fall, wenn man das ganze Gedöns nicht abbauen möchte hilft dann sich am Drehmoment lt. Whb zu orientieren, also die 10 Nm. Gilt bei mir grundsätzlich für die Paraleverschwinge, denn wer will da schon das HAG mal eben abbauen?
Die Bolzen verdrehen sich selten. Ich kontere die erst mit Inbus und Nuss per Hand so fest wie es geht, markieren und dann korrekt kontern. Bisher hatte ich das noch nie das sich der Bolzen mitgedreht hat.Es grüßt aus Stormarn
24.12.2023, 12:01 #23
Geändert von Florian (24.12.2023 um 12:28 Uhr) Grund: Eigenmächtige Autokorrektur zurückgepfiffen
24.12.2023, 12:21 #24
Hallo Florian,
Kardanwelle abschneiden? Jeden zweiten Winter?? Geht das nicht ordentlich ins Geld?
Beste Grüße, UweErrteh faahn is wie wennze fliechs.
24.12.2023, 12:30 #25
24.12.2023, 12:34 #26
Zitat:
"Da postet einer so einen Schwachsinn "
Und wie isses denn richtig?
Frohe Weihnachten
24.12.2023, 13:07 #27
24.12.2023, 16:57 #28
- 17.04.2007
Geändert von Rudi (24.12.2023 um 19:13 Uhr)
24.12.2023, 20:15 #29
grüße michel
24.12.2023, 20:59 #30
Eben erst gelesen.
Alles falsch. Dieser Spalt (links/rechts) wird nicht durch irgenwelche Bolzen fixiert, sondern durch eine von BMW weiterentwickelte Technologie der Siemens Lufthaken. Siehe https://www.stupidedia.org/stupi/Siemens_Lufthaken.Tuvia Tenenbom: "Die Philosophie eines jeden Menschen ist abhängig von seiner Psychologie".
Messungen an der Zündspule
18.06.2024, 09:07 in Elektrik
