Ergebnis 1 bis 10 von 38
25.12.2023, 17:21 #1
Wohin mit der Masseleitung von der Batterie?
Sehr geehrte Forumisti hier im 2-Ventiler-Forum.
Nachdem ich bei meiner R100RT Startprobleme habe und der Starter sehr schnell in die Knie geht, habe ich zuerst mal angefangen, die Leitungsanschlüsse zu pflegen.
Masseleitung an Batterie und am Tachowellenanschluss abgeschraubt und gereinigt.
Beim Anschrauben am Tachowellenanschluss denke ich mir auf einmal: "das dauert aber lang..." Schraube dreht durch ohne großen Kraftaufwand!
Also, was tun? Schraube könnte ich mit Loctite einkleben, blöde, wenn die Tachowelle mal raus muss, aber erstmal OK. Allerdings der Masseanschluss gefällt mir da gar nicht!
Hat das Problem schon mal jemand zufriedenstellend gelöst?
Ich könnte mir vorstellen, die Masseleitung durch ein Loch des rechten Lufigehäuses zu führen und an der Schraube, die das Klemmblech für die Lufigehäuseteile hält, anzuschliessen. BTW, ich will eh die dicken 16 mm2 Leitungen Bat-Anlasser und Bat-Motormasse neu machen.
Bernd
25.12.2023, 17:33 #2
AW: Wohin mit der Masseleitung von der Batterie?
Könnte es schlicht sein, dass sich die innere Kunststoffbuchse in der falschen Position befindet und so ein Greifen der Hohlschraube verhindert?
25.12.2023, 17:34 #3
Ohne große Änderungen suchst Du Dir einfach eine der umgebenden Getriebegehäuseschrauben und klemmst da an. Eine kleine Distanzhülse musst Du dann hinzu fügen. Im Idealfall halt direkt an der Anlasserbefestigung unterm Deckel, das ist aber aufwendiger.
25.12.2023, 17:36 #4
Hast du da die original Schraube mit Entlüftungsbohrung?
Und ist der Stopfen der Tachowelle unter der Schutzkappe evtl verdreht,
so dass die Schraube nicht greifen kann?
Florian war schneller.
Gruß, AxelGeändert von nomix111 (25.12.2023 um 17:39 Uhr)
25.12.2023, 17:36 #5
25.12.2023, 17:38 #6
25.12.2023, 19:36 #7
- 21.05.2007
26.12.2023, 09:59 #8
Gruß, Jürgen
26.12.2023, 14:45 #9
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
26.12.2023, 16:15 #10
Hallo Bernd,
da ich diesen Schaden auch mal hatte, gehe ich ebenfalls von einem defekten Gewinde im Getriebedeckel aus. Zur Reparatur muss leider das Getriebe ausgebaut werden, um vernünftig bohren und das Helicoil-Werkzeug einsetzten zu können.
Basic kaputtrepariert… so kann es...
14.06.2024, 05:45 in Mechanik
