Ergebnis 201 bis 210 von 210
27.12.2023, 13:21 #201
- 10.04.2008
AW: Schwungscheibe mit schwerem Schwung montieren - irgend einen Trick?
Danke erstmal für die Tipps;
? Kann der Replacement-Kit VOR 1980 mit dem Gegäuse ca. 1990 gepaart werden?
Ich habe extra geschaut: Bei Siebenrock giobt es inzwischen auch Kolben & Zylinder einzeln zu kaufen - Kolben für alle Tausender - bei den Zylindern gibt es eine Ausführung bis 1980 und danach
Andreas
27.12.2023, 13:50 #202
27.12.2023, 14:08 #203
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Die von davor passen auch danach, nur umgekehrt nicht unbedingt
27.12.2023, 17:05 #204
- 10.04.2008
? wenn ohne den großen Dichtring montiert werden soll, kommt dann auch in den Bereich der Nut (für den großen O-Ring) Dichtmasse oder nur auf die Planfläche des Zylinders ?
AndreasGeändert von AndreasH (27.12.2023 um 18:28 Uhr)
27.12.2023, 17:08 #205
Die Nut vollzuschmieren ist sinnfrei. Die Mittel dichten nur einen relativ kleinen Spalt zuverlässig.
27.12.2023, 17:12 #206
Hallo!
Nur auf die Planfläche! Ich frag mich nur, warum es trotz Dichtmasse und O-Ring unten am Zylnderfuss nicht dicht war! Evtl. bei der Montage der O-Ring verrutscht und eingeklemmt, oder sitzen die Stösselschutzrohre zu weit raus und sind nicht tief genug in den Zylinder eingepresst?Gruß, Jürgen
27.12.2023, 17:17 #207
27.12.2023, 17:49 #208
27.12.2023, 18:27 #209
- 10.04.2008
.. definitiv nicht;
es gibt aber zwei Versionen in der DB: 1 x Montage mit großem O-Ring - 1 x ohne - .. und fragen wird man doch noch dürfen
AndreasGeändert von AndreasH (27.12.2023 um 19:06 Uhr)
28.12.2023, 10:48 #210
- 10.04.2008
Geändert von AndreasH (02.01.2024 um 18:02 Uhr)
/7 Fußbremspedal verlängern
26.09.2024, 23:49 in Mechanik
