Ergebnis 251 bis 260 von 288
23.12.2023, 18:15 #251
24.12.2023, 15:40 #252
AW: R 100 GS Umbau als " leichte " Enduro
Bei 3mm kannst du auch schon mal eine Unsauberkeit einfach raus schleifen oder feilen ohne daß du direkt durch das Material durch bist und in den Tank gucken kannst. Und mal eben was aufschweißen geht auch einfacher.
Ich denke das ist es was der Andy meint.Gruß H. C.
29.12.2023, 15:20 #253
Das mit dem nachbearbeiten wenn es nicht passt war auch mein Gedanke
Ich habe zum ersten mal ein MAG Schweißgerät benutzt um teilweise Material auftragen zu können ( taugt aber nix für den Zweck )
Das Problem war die komplizierte Form unter der Bank und der auch als Auflage für die Bank dient
Da ich keine Kantbank habe war das etwas ungenau und mit viel Nacharbeit verbunden
Wichtig war den Anschluss zum Polster der sauber anzupassen und die Halterung für die Bank richtig zu positionieren
MAG schweßen ist dafür nur bedingt geeignet die Nähte sind nicht dicht ( zumindest nicht bei mir )
Qualitativ ist der Tank eigentlich Schrott aber so passt alles und das innere sieht niemandder ist halt nur sau schwer
Wenn das Möppel wirklich leicht werden soll müssen andere Räder dran und ich müsste den Tank noch mal in gut bauen
Aber ich finde das Teil eigentlich ganz nett so wie es geworden ist nur dar Lack wird eine Herausforderung momentan bin ich bei einem dunklen Grau mit ein paar Streifen
Schaumemral was draus wird
Guten Rutsch zusammen Gruß Andy
29.12.2023, 16:28 #254
- 23.09.2020
29.12.2023, 16:41 #255
Über 5 Kilo genau kann ich es nicht sagen
29.12.2023, 17:00 #256
- 23.09.2020
Danke!
Es ging mir um eine Abschätzung zur Gewichtseinsparung, wenn man, wie von Phil vorgeschlagen bzw. praktiziert, mit 1,5 mm Blech arbeiten würde.
Was natürlich höhere Anforderungen an die Schweißfertigkeiten stellt.
Man sieht mal wieder, dass der Aufwand ab einem gewissen Punkt doch sehr zu nimmt.Gruß, Wolfram
03.02.2024, 09:58 #257
So mal ein Versuch für die Deco
11.02.2024, 11:14 #258
Ich habe gestern die letzten Teile gefertigt
Gabelschützer Alu aus dem vollen mir haben die Plastikteile nicht gefallen
Die Optik wird wie auf dem letzten Bild
Nächste Wochen gehen die Teile zum lackieren dann die Kleber drauf und fertig
Gruß Andy
11.02.2024, 12:06 #259
Das Gesamtpaket gefällt mir richtig gut! Handwerklich auch super umgesetzt.
Würde dem Sohnemann meines Vaters auch gefallen.Wait for signature
11.02.2024, 16:31 #260
Ich wollte doch nur mal Gespann...
22.06.2024, 19:41 in Diverses
