Ergebnis 1 bis 10 von 52
Thema: R100gs Schlauch in Vorderrad
06.01.2024, 17:08 #1
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
Ich bin es leid immer vorne Luft nachzufüllen.Kann man jeden x beliebigen 21 Zoll Schlauch einbauen oder muss es was spezielles sein?Das Ventil könnte Probleme bei der schlauchlosfelge machen ?
gruss Peter
06.01.2024, 17:15 #2
AW: R100gs Schlauch in Vorderrad
Guten Abend,
einfach das olle Ventil raus und einen Schlauch mit Ventil rein.
Aufpumpen und Fahren.
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
06.01.2024, 17:47 #3
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
06.01.2024, 17:58 #4
06.01.2024, 18:09 #5
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Hmmm, ich würde das nicht mal ebenso empfehlen.
Schlauchlos Reifen sind innen nicht bearbeitet und sehr rau, da ist es in der Vergangenheit schon oft zu Schäden an den Schläuchen gekommen.
Das einzige das da ggf. gegen einen Scheuerschaden am Schlauch hilft ist jede Menge Talcum.
Ich würde es nicht machen.
Eher mal die Felge putzen, in der Regel kommt der Luftverlust durch die Gummireste die auf der Felge kleben.
06.01.2024, 18:31 #6
ich habe vorne bei einer GS mal einen MT21 mit Schlauch montieren müssen.
Nie wieder...
Was war das für eine Plackerei...Reiseleitung Nord
06.01.2024, 18:37 #7
Ist zwar noch etwas früh, aber ich suche schon mal die Chips und das Bier....
Und los gehts!
Guido
BTW: Bin voll bei Patrick und traue mich daher, dank innen ( ) gereinigter Felge, weiterhin den Heidenau K60 Scout vorne ohne Schlauch zu fahren."Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
06.01.2024, 18:48 #8
In Bines GS-Mystic fanden wir auch einen Schlauch in der Pelle. Beim Wechsel war kein entsprechendes Ventil zur Verfügung. Also den Schlauch mit der neuen Pelle wieder montiert. Jetzt im letzen Jahr nach 12.000 km den Schlauch raus und ohne Schlauch montiert, da endlich das richtige Ventil zur Verfügung stand. Am Schlauch waren keinerlei Scheuerspuren erkennbar.
Die Verwendung von Schläuchen wird bei Schlauchlosfelgen kritisch gesehen, nicht bei Schlauchlosreifen. Aber das wussten wir ja nicht.
https://www.continental-reifen.de/b2...ilfuss%20legen.
Auf der 90/6 und anderen habe ich zu 90 % schlauchlose Reifen verwenden müssen. Da ist mir eine solche Rauheit noch nie aufgefallen.
An meiner GS Paris-Dakar fahre ich ohne Schläuche. Die Pirellis vorher und jetzt TKC 70 sind pottendicht.Geändert von Luggi (06.01.2024 um 18:50 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
06.01.2024, 19:27 #9
- 21.05.2007
06.01.2024, 20:25 #10
- 12.03.2013
Guten Abend,
Hatte bei beiden GS mit Schlauchlos Dichtheitsprobleme mit den Enduro 3 - nachhaltig geholfen hat die Reifen runter und die korrodierten Felgen überarbeiten zu lassen. Seitdem ist wieder Ruhe und der Luftverlust hält sich soweit in Grenzen, dass man nach dem Winter zumindest zur Tankstelle kommt.
Dominik
Vorteil 17-Zoll Hinterrad...
19.06.2024, 21:45 in Umbauten
