Ergebnis 21 bis 30 von 52
Thema: R100gs Schlauch in Vorderrad
10.01.2024, 11:46 #21
AW: R100gs Schlauch in Vorderrad
die Felge muß wieder richtig sauber werden. Mit 600er bis 1000er Schleifpapier und z.B. Never Dull. Ist ein bißchen Arbeit, aber bei meiner GS war alles wieder dicht.
Gruß Werner
10.01.2024, 12:12 #22
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
Danke für die zahlreichen Antworten.Mir dem säubern habe ich das auch schon versucht.War bei mir leider nicht erfolgreich.Vielleicht war ich da nicht penibel genug? Ich fahre seit 1988 100gs..Was mich wundert ist die Tatsache das es beim Hinterrad diesbezüglich keine Probleme gibt.
gruss Peter
10.01.2024, 12:37 #23
10.01.2024, 12:48 #24
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
10.01.2024, 16:00 #25
- 10.04.2008
- Rendsburg
Ich habe schon mehrfach solche Felgen gereinigt.
Im Prinzip funktioniert das wie der mehrfach genannte Tip zum Motorgehäuse reinigen: Messingbürste und WD40
Das bedeutet: Stückweise einsprühen und mit der Messingbürste den Schmadder bearbeiten. Das dauert durchaus ne weile, wenn das noch nie gemacht wurde aber das Felgenbett wird so wieder pickobello sauber.
Ist aber eine ziemliche Sauerei, weil der Schmodder ja immer nach unten läuft.
Wenn man (so wie ich) die Reifen selber aufzieht, macht man das jedes mal, dann geht das super fix und ist eher ein Putzen.
DerDicke
10.01.2024, 16:08 #26
Hallösche,
ich spann mittlerweile das Rad mit der Achse oder dem Wuchtadapter in den Schraubstock, so dass es sich drehen kann. Dann nehm ich die Handbohrmaschine mit einer nicht zu feinen Drahtbürste (ca. 50mm Durchmesser, radiale Anordnung der Borsten, ca. 15mm breit) und dann wird die Felgeninnenseite gebürstet
Weil das Rad sich ja mitdrehen will, brems ich mit dem Knie etwas ab, so dass es sich langsam dreht. Erst im rechten Winkel zum Hump, dann mit der Kante in die Ecke.
Das geht dann ruckizucki.
Der Gebrauch von WDirrgendwas ist nicht notwendig.
Der Gebrauch einer Schutzbrille jedoch sehr zu empfehlen.
Gruss HolgerGeändert von BlaueEmma (10.01.2024 um 16:09 Uhr)
...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
10.01.2024, 20:32 #27
- 21.05.2007
10.01.2024, 21:00 #28
10.01.2024, 21:31 #29
§30 Abs (3) StVZO wurde von den Herstellern offensichtlich schon seit längerem zunehmend ignoriert.
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__30.html
Schönen Gruß
Christian
10.01.2024, 21:32 #30
- 13.08.2007
- Lübeck
CO-Messung beim TÜV: CO-WERT 7,5%
25.09.2024, 20:07 in Gemischaufbereitung (Vergaser & Co)
