Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: R80G/S von Fallert
17.01.2024, 19:44 #11
17.01.2024, 19:47 #12
17.01.2024, 21:35 #13
AW: R80G/S von Fallert
Guten Abend zusammen,
So einen Umbau hab ich auch , allerdings ohne Tank und Schutzblech.
Die Bremsscheiben bremsen prima (oben mit 15mm-Kolben),
allerdings ist der Luftspalt zwischen Scheibe und Gabelholm winzig.
Zum Radausbau muss ein Sattel weg.
Die Zylinder haben am Fuss "FM" in einem Kreis und gegenüber eine 10.
Die Köpfe sind von der 80er mit nachbearbeiter Quetschkante die
Ölkohle sammelt und Klingeln erzeugt (siehe Foto).
Vergaser sind 32mm.
Fahren tuts prima, noch besser, seit 1000er Kopfe mit 32er Vergasern drauf
sind (Klingeln weg)Grüße UtzL
17.01.2024, 22:16 #14
18.01.2024, 19:00 #15
Hi Jörg,
vielleicht ist es nur die Perspektive, aber es sieht auch so aus als wenn ein 19" Vorderrad eingebaut wäre...
Beste Grüße - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
18.01.2024, 19:11 #16
18.01.2024, 21:05 #17
Da Fallert viel mehr als nur Motorteile gemacht hat, scheidet die Rubrik Motor schon aus. Ob man Umbau/Tuning oder Prospekte wählt, kann man natürlich diskutieren.
Letztlich ist die Suchstrategie das wichtige, also Suche nach Fallert über alles.Gruß
18.01.2024, 22:13 #18
- 04.04.2010
- Herne
18.01.2024, 23:23 #19
- 25.12.2020
- Albuch
Ich hab in einem Prospekt von Fallert dies gefunden.
>Fallert BMW auf Basis der neuen BMW R80 GS<
>Sportsitzbank und rahmenfeste Verkleidung prägen das Bild der auffällig lackierten SpezialBMW, deren Umbau runde 7000.-DM kostet. Anstelle der Enduroreifen kommen Michelin Gürtelpneus der Dimension 110/80 VR18 vorn und 140/80 VR17 hinten zum Einsatz.<
Dies ist im > Motoradfahrer< erschienen. Fallert hats in seinem Prospekt aufgenommen.
Grüße HaPe
18.01.2024, 23:39 #20
- 25.12.2020
- Albuch
Ich hab noch ein Prospekt gefunden.
Die BMW links oben scheint es zu sein. Könnte aber auch ein 19er Vorderrad sein..
Grüße HaPeGeändert von Ziegel19 (18.01.2024 um 23:47 Uhr)
Heute beim TÜV
24.05.2024, 05:52 in Diverses
