Ergebnis 61 bis 70 von 74
28.12.2023, 21:10 #61
20.01.2024, 13:25 #62
20.01.2024, 13:53 #63
- 13.08.2007
- Lübeck
22.01.2024, 19:56 #64
- 10.12.2010
- Waldkirch Schwarzwald
AW: Spiel zwischen Schwinge und Rahmen
Wie in dem Auszug der /6 Reparaturanleitung nach zu lesen, siehe #54
Dann, auf einer Seite, den auf Anschlag fest eingeschraubten Lagerzapfen zur erforderlichen Lagervorspannung etwa 1/8 Umdrehungen nachziehen.
Interessant, finde ich, zu /6 Zeiten ging das noch ohne Dremo Schlüssel. Später (siehe #61) wurde dann aus:
-Lagerzapfen auf Anschlag fest einschrauben-
-mit einem Drehmomentschlüssel 10Nm festziehen-
Dann kommt die Vorspannung, etwa 1/8 Umdrehung. Es wurde bereits erwähnt, es darf auch ein wenig mehr sein. Man macht sich einen Filzstift strich bei 12:00 Uhr und dreht weiter bis auf 02:00. Das sind dann nicht 1/8 sondern 3/16 Umdrehungen. Anders ausgedrückt: dazwischen ist man im grünen Bereich, und das geht sehr gut nach Auge. Beim festziehen der Mutter hat sich der Achsbolzen, auch bei mir, noch nie mit gedreht.
Hat man das so eingebaut liegt die Zweiarmschwinge mit dem linken Holm auf der Auspuff/Soziushalterung auf. Trick 1001 von mir; ich umwickle ihn vorher mit Pappe um den Lack nicht zu beschädigen. Die Schwinge ist mit fest eingeschraubten Achsbolzen spielfrei und ganz leicht auf und ab zu bewegen. Man spürt das sie, wie oben beschrieben, sich vorgespannt ein wenig schwerer bewegen lässt.
Wenn ich die Schwinge anhebe und los lasse dann fällt sie in Bruchteil von Sekunden auf die Auspuff/Soziushalterung.
Das ist zum Glück nicht schlimm, ist sie doch mit Pappe umwickelt
An dieser Stelle erlaube ich mir zu fragen wo denn der gesunde Menschenverstand bei einigen geblieben ist. Die Schwinge wiegt über 5Kg und soll durch die Vorspannung der Lager in 3 - 5 Sekunden sanft nach unten gleiten. Wer so etwas schreibt hat keine Ahnung, und ich erlaube mir diesbezüglich den Ausdruck Laie zu verwenden.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (22.01.2024 um 20:00 Uhr)
22.01.2024, 20:08 #65
- 30.10.2007
22.01.2024, 22:56 #66
Ich zitier mal, nicht das Du Deinen Beitrag wieder mal löscht.
Erstens scheinst Du was falsch zu machen. Die Kraft der gelagerten Schwinge sinkt nicht mit 5kg Gewicht.
Zweitens erscheint das, was Du bisher so an technischen Beschreibungen, nicht nur in diesem Thread, von Dir gibst oft nicht sehr qualifiziert.
Hinzu kommen Deine persönlichen Angriffe, die sind aber nicht fachlich, allenfalls charakterlich zu bewerten.Es grüßt aus Stormarn
24.01.2024, 18:13 #67
- 10.12.2010
Schon mal einer kann die Sache nachvollziehen und hat vermutlich, wenigstens einmal, eine Schwinge aus und ein gebaut. Was ich bei Anhängern der -sanft nach unten gleit Theorie- eher bezweifeln möchte.
Soll doch jeder Glauben was er will, ich bin hier raus. Sollte jemand eine Frage haben, werde ich die natürlich noch beantworten, wenn ich kann.
gruss peter
PS: korrekt Zitieren kann ich inzwischen auch, danke für den Hinweis.Geändert von R 110 ES Peter (24.01.2024 um 18:20 Uhr)
24.01.2024, 18:55 #68
- 21.05.2007
24.01.2024, 19:38 #69
26.01.2024, 06:55 #70
Zum Thema: Die Schwingenlager sehe ich inzwischen als völlig entspannt an. Ich habe schon die eine oder andere Schwinge demontiert und Bolzen in den verschiedensten Anzugszuständen ausgebaut: Fast locker, halbfest, fest und auch so fest, das ich beim Ausbau Angst um den Inbus hatte. Die Lager selber haben nie irgendeine Auffälligkeit gezeigt, sei es eine Rastung oder übermässiges Spiel.
Ich baue und stelle so ein: Schwinge rein,Bolzen ans Lager. Vermitteln mit variierenden Fühlerlehreblättern, dann eine Seite fest und kontern. Die andere Seite löse ich etwas und erfühle hinten an der Schwinge durch wackeln das Spiel, das sich verringert, je weiter ich den Bolzen eindrehe. Dies erledige ich mit einem "Sechskantschraubendreher", sprich, ohne Hebel. Irgendwann ist das Spiel aufgebraucht, dann bekommt das Lager noch ein "Ruckerl" zum Vorspannen, fertig. Den Edding oder Tipexstrich gibt es auch bei mir, bewegt hat er sich beim Kontern noch nie.
CO-Messung beim TÜV: CO-WERT 7,5%
24.09.2024, 23:29 in Gemischaufbereitung (Vergaser & Co)
