Ergebnis 61 bis 70 von 102
Thema: geniales Tagfahrlicht
01.02.2024, 13:24 #61
AW: geniales Tagfahrlicht
Für Werner, Uwe, Willy, Thilo, Stefan, Michael
Ich habe mir den gesamten Text nochmal im Prüfungsmodus durchgelesen (Wenn man die Aufgabe nicht versteht, den Text rückwärts lesen und alles bekannte und unbekannte mit unterschiedlichen Farben markieren). Und dabei bin ich immer wieder an dieser Rückleuchte hängen geblieben - dafür vielleicht aber auch die Erklärung. Drum mal drüber schauen und korrigieren.
Annahmen:
- Die Leuchte dimmt runter, wenn eine Spannung auf der Steuerleitung anliegt
- Parklicht ist nicht mehr zu nutzen (Doku Web)
- Begrenzungslicht vorne (Standlichtleuchte) ist zu entfernen (Interpretation aus der Doku Web)
- Elektrik (Doku Web)
- Plus an Klemme 15
- Minus an Klemme 31
- Steuerleitung an Klemme 58 Standlicht
- Begrenzungslicht hinten (Rücklicht) von 58 trennen und mit Klemme 15 verbinden
Fälle
- Zündschloß "0", Lichtschalter "aus"
- Parklicht aus
- Standlicht aus
- Fahrlicht aus
- TFL aus (keine Spannung an Plus)
- Zündschloß "P", Lichtschalter "aus" -> lt. Doku ohne Funktion
- Parklicht aus, da vorne keine Leuchte und hinten ohne Spannung
- Standlicht aus
- Fahrlicht aus
- Zündschloß "I", Lichtschalter "aus"
- Parklicht aus
- Standlicht aus
- Fahrlicht aus
- TFL an (Spannung an Plus), zusätzlich Rückleuchte an
- Zündschloß "I", Lichtschalter "Standlicht"
- Parklicht aus
- Standlicht an, vorne aus, da keine Leuchte, Rücklicht an (separate Spannung)
- Fahrlicht aus
- TFL gedimmt an (Spannung an Plus, Spannung an Signalleitung), damit wie Standlicht
- Zündschloß "I", Lichtschalter "Fahrlicht-Abblendlicht"
- Parklicht aus
- Fahrlicht (Abblendlicht) an
- Zündschloß "I", Lichtschalter "Fahrlicht-Aufblendlicht"
- Parklicht aus
- Fahrlicht (Aufblendlicht) an
- TFL gedimmt an (Spannung an Plus, Spannung an Signalleitung), zusätzlich Rückleuchte an
- Zündschloß "I", Lichtschalter "aus", Lichthupe an
- Parklicht aus
- Lichthupe (Aufblendlicht) an
Damit würde die "seltsame" Schaltung in meinen Augen den rechtlichen Ansprüchen tatsächlich genügen. Und würden sich meine Thesen bestätigen UND die Doku im Netzt das in der Art oben beschrieben, könnte man das Produkt so empfehlen.
Mal wieder etwas länger geworden.
01.02.2024, 13:35 #62
Ja. passt soweit aus meiner Sicht.
Ich habe an der GS die gezeigte Schaltung mit den zwei Dioden realisiert, womit auch das Parklicht geht.Gruß
01.02.2024, 13:43 #63
01.02.2024, 16:33 #64
Hans, wie immer..... meinen &
01.02.2024, 19:15 #65
Geändert von Tyler (01.02.2024 um 20:24 Uhr)
** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
01.02.2024, 19:44 #66
Das Parklicht ist ein Gimmick -habs ehrlich gesagt in über 40 Jahren Motorradfahren nie benutzt.
01.02.2024, 19:51 #67
01.02.2024, 19:55 #68
01.02.2024, 20:23 #69** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
01.02.2024, 21:13 #70
Wenn innerorts das Fahrlicht ausfällt und man es nicht bemerkt, ist immerhin noch das Standlicht vorn als, wenn auch spärliche Lichtquelle vorhanden. Auch bei einem PKW sieht man es am Standlicht ganz gut dass es ein PKW ist, wenn da einseitig das Fahrlicht ausfällig wird.
Telegabel von der K in Monolever =...
20.09.2024, 17:01 in Umbauten
