Ergebnis 141 bis 150 von 174
Thema: /7 goes SWT Rally
16.11.2023, 10:25 #141
16.11.2023, 10:39 #142
- 01.02.2010
AW: /7 goes SWT Rally
I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
16.11.2023, 12:06 #143
- 03.04.2021
17.11.2023, 23:26 #144
Seehus
@Pjotl: Soweit werde ich es nicht kommen lassen das ein bobber daraus wird. Mach mir halt immer gedanken über jedes teil und wenn ich nicht zufrieden bin verwerfe ich es wieder. Das mache ich dann solange bis ich zufrieden bin. Das ist Segen und Fluch zugleich.
@monopod: Denn gs kotflügel werde ich nicht montieren da mir viel zu wuchtig ist
Ich habe heute auch mal einen baja Kotflügel montiert denn ich noch übrig hatte. Das ganze sah aber so bescheiden aus das ich mir das Foto gespart habe.
Nächste Woche fmwerde ich dann auch langsam mal mit dem heckrahmen anfangen.
Dann gibt es auch wieder was produktives zu berichten.
Gruß Tobi
17.11.2023, 23:43 #145
- 01.02.2010
16.01.2024, 21:27 #146
Servus
Heute habe ich mal an einer heizgriff steuerung für die SWT gearbeitet. Dafür habe ich mir dieses kit zum löten bestellt. https://mccoi.de/shop2017/?cat=c5_Wa...me-finger.html
Die Steuerung möchte ich dann im tower montieren und der Poti zum einstellen kommt oben in die Schalterarmatur.
Zurzeit arbeite ich auch an einen wasserdichten Kabelbaum. Dafür habe ich jetzt schon ein wasserdichtes starter relais von hella und die cbs Box von joost. An die joost box habe ich schon wasserdichte stecker gemacht. Somit kann man die Boxen jederzeit demontieren falls es einen Defekt geben sollte.
Der Grund warum ich mir soviel Arbeit mache ist dass nach dem enduro training die vorher montierte m unit voller Dreck war. Das reinigen der m unit war wirklich nicht schön somit war die Idee geboren einen Kabelbaum zu bauen denn man einfach mit wasser abspritzen kann ohne das es einen Kurzschluss gibt.
Hier mal ein paar Bilder
17.01.2024, 08:37 #147
Hallo Tobias,
Wasserdichter Kabelbaum ist m.M.n nicht nötig, im Gegenteil ich würde sehen das die Einzeladern wieder trocknen.
Also mit Gewebeband arbeiten, und / oder mit Geflechtschlauch an den Scheuerstellen.
Das Problem ist hier „Wasser hat einen kleinen Kopf“, dringt überall hin.
Mein alter Ausbildungsmeister hat immer gesagt, wenn Du möchtest, dass es im Aussenbereich dicht ist, sieh zu dass das Wasser wieder abfliessen kann.
Elektronik kann man vergiessen mit; dauerhaft Epoxidharz; mit „Pullerei“ mit Siliconen.
Dazu kann man ja eine Box ringsherum basteln. Die Stecker an unseren BMW‘s können absaufen, mit ein wenig Sonne und Druckluft bekommt man die auch wieder trocken.
Ansonsten würde ich für Enduros die Elektrik, so gut wie möglich, oberhalb der Wattiefe verlegen.
Mit dem arbeite ich:
https://www.conrad.de/de/p/hellerman...yABEgKfo_D_BwE
https://www.kabel-schmidt.de/klebe-u...ter-rolle?c=59Viele Grüße Oliver
30.01.2024, 23:13 #148
Video über den Heckrahmen am RallyeBoxer
Hallo Jungs,
hier das Video zum Heckrahmen am am SWT-Rally Boxer.
#swt #rallye #boxer #rallyeboxer #bmwgs #bmwenduro
03.02.2024, 23:52 #149
Weiter geht's mit der swt. Wie ihr sehen konntet hat der Manuel mir ein schönes rahmenheck im lc4 style gebaut. Dieses kam dann am Mittwoch vom pulverbeschichten und wurde gleich mal angebaut. Im gleichen Zuge habe ich auch das hintere rücklicht mit halter und denn kotflügel angepasst und montiert. Als nächstes wurde der tower richtig montiert. Hierfür habe ich mir ein Halter schweissen lassen der denn Lenkkopf und denn Tower ordentlich mit einander verbindet. Danach habe ich mich weiter mit dem Kabelbaum beschäftigt. Um diesen aber zu fertigen musste ich erstmal alle Steuergerät anbauen. Für die sachse und die hintere joost box habe ich ein alu U profil genommen und es an die alte zündspulenhalterung montiert. Das Klettklebeband was hier zu sehen ist ist nur ein Provisorium später klebe ich alu Bleche auf die Boxen um diese fest zu verschrauben. Die vordere joost box sitzt im tower wo auch die healtech thunderbox sitzt die die zwei zusatz Verbraucher versorgt. Denn Kabelbaum habe ich mir dann schonmal grob zurecht gelegt damit die Längen stimmen. Im nächsten Schritt wird dann der geflechtschlauch auf die Kabel kommen und die Restlichen Stecker verpresst. Am Montag geht es aber erstmal zum Sattler der polsterst die Bank einmal komplett neu und passt sie auch für mich an.
Gruß Tobi
04.02.2024, 21:01 #150
Wird besonders geil !!!
Gruß Manu
Aufkleber "Hochspannung"?
23.09.2024, 13:37 in Elektrik
