Ergebnis 1 bis 5 von 5
18.01.2024, 11:25 #1
- 18.01.2024
Elektronik Problem Stromkreis BMW R65 BJ: 1983
Servus miteinander,
ich habe ein Problem... und zwar.. ich habe letztes Jahr eine BMW R65 erworben mit einem Elektronikproblem.
Der Stromkreis (Zündung) ist immer an.. bis man via Notaus den Stromkreis unterbricht.
Sprich-> man kann die Maschine ohne Schlüssel starten und man kann Sie somit auch nur mit dem Notaus ausmachen.
Lediglich für das Abblend- und Fernlicht brauche ich den Schlüssel.
Ich weiß leider garnicht wo ich da anfangen soll... Hat jemand von euch da eine Idee?
Vielen Dank!!
18.01.2024, 11:31 #2
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Elektronik Problem Stromkreis BMW R65 BJ: 1983
Hallo Namenloser,
ich fürchte ohne die in diesem Forum übliche Einhaltung der einfachsten Höflichkeitsregel - sich selbst und sein Motorrad kurz vorzustellen - kannst Du lange auf Hilfe warten.Werner
18.01.2024, 14:54 #3
Der erste Schritt wäre für mich, in unserer DB den passenden Schaltplan zu suchen.
Danach ist das Zündschloss zu prüfen, das schließlich genau dafür
vorhanden ist, die Zündung ein- und auszuschalten.
Vermutlich war dort jemand tätig und hat ein Kabel falsch aufgesteckt.Gruß
18.01.2024, 15:03 #4
Wie Michael geschrieben hat: Zuerst am am Zündschloß suchen. Das 5 polige hat 2x Klemme 30 Dauerspannung. Das grüne Kabel mal anziehen (und vorher schauen/merken, wo angeschlossen). Wenn dann alles "aus" ist, das Kabel an Klemme 15 anschliessen.
Mit dem Ergebnis hier dann melden - auch, wenn es geklappt hat, wir haben gerne eine Rückmeldung.
08.02.2024, 09:25 #5
- 18.01.2024
Servus miteinander!!
ich hab mich dazu entschlossen ein neues Zündschloss zu verbauen. Das habe ich von Kradwerk bestellt. (Eine Art Universal-Zündschloss)
Ich musste mich noch reinfuchsen welches Kabel zu welchen Anschluss gehört. (Leider kein Plug and Play)
Musste die Steckverbinder gegen Ringkabelschuhe tauschen und hab mich mit dem Anschließen versucht.
Tatsächlich funktioniert Alles einwandfrei und das Problem ist gelöst!!
Danke euch!
Grüße Josef
H4 LED Ersatz
19.09.2024, 23:14 in Elektrik
