Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Abstandshalter Seitentaschen
10.02.2024, 11:34 #11
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
AW: Abstandshalter Seitentaschen
Ich hatte sowas für meine Paralever PD aus 10 mm Multiplex Platte gebaut, natürlich nur, um die grobe Funktionalität festzulegen (was heisst, das ich das ganze für vier Jahre benutzt und weiterentwickelt habe, bis die Karre irgendwann bei nicht mal 200tkm hin war).
Gibt keine Bilder mehr, deshalb kurze Beschreibung:
- Oben auf die lange Gepäckbrücke hinter dem Einzelsitz eine Platte die so weit rausragte, daß die Seitenteile weit genug von Auspuff/Federbein weg waren. Die Platte fixierte sich durch Leisten auf der Brücke
- Rechts und links halbwegs symmetrische Seitenteile, mit stabilem Klavierscharnier aus Opas Restbeständen befestigt
- Unten mit Aluschienen auf die Fussrasten
Das ganze war hinreichend flexibel und stabil, aber sperrig... und zu nix sonst zu gebrauchen
Evolution II hatte dann
- keine Abstützung unten auf die Fussrasten mehr
- eine lose Aluplatte mit nach unten gebogenen Seitenteilen, die unter der Brücke eingeschoben wurde, mit 4 Silentgummis die das Ding zwischen den Trägerrohren fixierten und
- obendrauf die Platte mit den Seitenteilen verschraubt, die nach unten geklappt durch die Aluplatte stabilisiert wurde
Das konnte man hockgeklappt mit einem Expander fixieren, und Endurofahren gehen. Zusammengeklappt war es etwa so groß wie ein Leitzordner
Mit dem Expander stabilisiert beim zelten: Tischersatz, oder Windschutz für den Kocher
Ausserdem sah das alles so abgenudelt aus das nie jemand auf die Idee kam das sich in diesem Zelttlager etwas von Wert finden könnte...
Ich krieg grad furchtbar Lust mir sowas mal wieder zu basteln - diemal vielleicht sogar in höbsch
BertlGeändert von dreiradbertl (10.02.2024 um 12:09 Uhr)
10.02.2024, 12:06 #12
- 22.11.2015
Danke mal für Eure Anregungen. Denke ich werde was aus Rohr anfertigen das das Gesamtbild nicht zu sehr verschandelt.
Muss ja nicht gleich sein, suche erst mal jemand der mir die Rohre biegt.
Rechts wird es immer dran bleiben, da ich dort immer ein kleines Täschchen habe.
Links soll leicht abnehmbar sein und nur auf ev. Urlaubsfahrten angebracht werden.
10.02.2024, 12:15 #13
Hi Lumbaseggl,
nimm doch einfach den normalen Kofferträger. So hässlich ist der nicht.
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
10.02.2024, 13:26 #14
- 21.05.2007
10.02.2024, 14:57 #15
- 22.11.2015
Ja klar, so in der Richtung.
10.02.2024, 15:41 #16
10.02.2024, 16:12 #17
- 22.11.2015
Danke Euch
10.02.2024, 16:34 #18
10.02.2024, 16:44 #19
Ja , das vom Peter sieht gut aus !!
Kam mir jetzt grade die Idee , ein beidseitiges Gestell ev. mit Querverbindung unter der Sitzbank ,
was nach oben einfach hochzuheben und so abnehmbar wäre wenn die Bank ab ist !
Ja , ein Sicherungsschrübli an den Rahmenlaschen.....
Müsste man am Objekt mal prüfen !
Aber heut bin ich nun auch faul ........
JörgGeändert von boxerliebe (10.02.2024 um 16:49 Uhr)
Elektro-Töff???
10.02.2024, 19:12 #20
Zuverläsigkeitsprüfung Killschalter
19.06.2024, 22:57 in Elektrik
