Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Choke Dellorto Bmw R90s
16.02.2024, 10:08 #11
AW: Choke Dellorto Bmw R90s
Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
17.02.2024, 11:09 #12
- 14.01.2023
17.02.2024, 19:34 #13
Wo gibt es eine vernünftige Anleitung zum Einstellen dieser verfxxx Dellorto Vergaser? Das WHB für /6 Modelle gibt da nicht viel her. Da wird auch nur der Bing Vergaser gezeigt. Und die Kerzensteckerabziehmethode kommt nicht in Frage.
Ein Link würde ggs. genügen.Es grüßt aus Stormarn
17.02.2024, 20:07 #14
17.02.2024, 20:15 #15
- 14.01.2023
das Kerzenstecker abziehen ist nicht optimal. Die beste Lösung ist das man 2 Metallstäbchen anfertigt, wo unten ein Gewinde drinnen ist das man es auf die Kerze schrauben kann und oben ein Gewinde raussteht, dass man den Kerzenstecker raufstecken kann, quasi eine Verlängerung zwischen Kerze und Stecker. Dann nimmt mann wenn sie rennt einen Schraubenzieher MIT Gummigriff um keinen Stromschlag zu bekommen und dann schließt man einen eine Seite kurz indem man Kühlrippen und das Stäbchen mit dem Schraubenzieher verbindet, so kann man beliebig oft schnell zwischen links und rechts abwechselnd prüfen ohne den Stecker immer abzuziehen und anzustecken. Das ist meiner Meinung nach die Methode mit der es am genausten geht.
Wenn du Hilfe brauchst beim einstellen der Dellos, schicke mir eine PN, dann kann ich es dir erklären ohne hier alles vollzuspamen.
LG,
MarvinGeändert von Marvin2906 (17.02.2024 um 20:17 Uhr)
17.02.2024, 21:02 #16
17.02.2024, 21:11 #17
Was mag der TE denn einstellen wollen?
Kaltstarteinrichtung, Beschleunigerpumpe oder Schieber?
Und warum schliesst er dazu die Zündung kurz?
Gruss, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
17.02.2024, 22:12 #18
Bin raus. Bemüht Euch nicht.
Alles was man im Netz findet grenzt an Doktorarbeiten. Die ganzen Ergüsse lese ich nicht.
Ich bekomme das schon hin. Für meine Motorräder kommt das eh nicht in Frage.Es grüßt aus Stormarn
17.02.2024, 22:17 #19
Ich könnte ja was von den Guzzis reinstellen🤓
Ist aber für den Hausgebrauch keine Raketentechnik.
E. Snowden
18.02.2024, 00:15 #20
- 14.01.2023
Das einstellen ist wirklich nicht so schwer
Schritt 1: schauen ob beim Gasgriff drehen beide schieber gleichzeitig nach oben gehen
Schritt 2: die Gemischschraube so einstellen das die Drehzahl am höchsten ist, wenn das Gemisch zu mager ist ist die Drehzahl am Standgas niedriger und wenn das Gemisch zu fett ist ebenfalls. Und das hört man, wenn die Drehzahl steigt, bei den Dellos dauert es aber immer ein bisschen bis man es dann merkt, also immer eine 8tel Umdrehung drehen kurz 10s warten und hören ob die Drehzahl fällt oder steigt, dann kann man noch feinjustieren.
Schritt 3: einen Zylinder kurzschließen mit den Stäbchen oder eben einen Kerzenstecker abziehen, wenn man die Stäbchen nicht hat und dann so einstellen das sie Beidseitig wenn sie nur auf einen Zylinder läuft, gerade so nicht abstirbt. Dann sollte das Standgas passen.
Die Beschleunigerpumpe kann mann nur im ausgebauten einstellen, hier steckst du am besten einen Benzinschlauch an den Vergaser an mit einem kleinen Trichter oder Behälter am Schlauch das eben Benzin in den Vergaser fließt, dann ziehst du mit der Hand volle kanne am Gasseil den Schieber rauf. Anschließend solltest du sehen das vorne ein Benzin Strahl rausspritzt. Die Menge davon sollte bei 0,4ml liegen. Um das einzustellen nimmst du eine 10ml Spritze aus der Apotheke stoppelst sie unten zu und spritzt dann rein. Da man 0,4ml schwer Messen kann, mache ich es so, dass ich einfach 10mal hintereinander mit der Beschleunigerpumpe den Benzin reinspritze und dann schaue ob es 4ml sind.
Ich hoffe das kann dir etwas weiterhelfen, so lief sie bei mir immer sehr gut!
LG Marvin
Batterietrenner 2023
21.09.2024, 08:15 in Elektrik
