Ergebnis 41 bis 50 von 92
22.02.2024, 04:37 #41
22.02.2024, 05:58 #42
AW: Gabelreflektoren erforderlich?
Ein Vorschlag um den "Freedom Caucus" mit der "Sicherheitskonferenz"zu vereinen wäre, den Reflektor gegen eine geweihte Christopherus Plakette in der entsprechenden Form zu tauschen. Das ergibt einen extrem hohen Coolnessfaktor UND erhöhte Sicherheit.
Geändert von Raul B (22.02.2024 um 06:03 Uhr)
"Die Dinge in der Welt sind kompliziert. Man muss die Probleme von allen Seiten betrachten und nicht nur von einer einzigen" Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung
22.02.2024, 06:21 #43
22.02.2024, 07:12 #44
So, jetzt habe ich es auch gemerkt.
An meinem R80/100 ST Gespann waren die Reflektoren wohl an der Gabel. Eingetragen ist je einer. Seit 2007 die Vorderradschwinge reingekommen ist fehlen sie. Weder bei der HU noch bei einer Kontrolle der Rennleitung hat es jemand gemerkt. Ich auch nicht.
An die Vorderradschwinge werde ich links einen basteln.
Rechts macht es keinen Sinn wegen dem Beiwagen. Dann kommt der Reflektor rechts an den Beiwagen.
Habe schon einige Vorderradschwingen in 2 V Gespanne gebaut. An den Reflektor hat bisher keiner gedacht.Grüße aus dem schönen Allgäu
22.02.2024, 08:28 #45
22.02.2024, 08:44 #46
22.02.2024, 08:47 #47
Nein, ohne Warnweste:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...8&d=1706886750Gruß RaineR
22.02.2024, 08:51 #48
22.02.2024, 09:06 #49
Hat denn schonmal jemand darüber nachgedacht, ob ein Rückstrahler auch zur Seite strahlen kann, wenn er einfach nur rückstrahlt? Und ob er überhaupt weiß, wo das seitliche Zurück ist, wenn das Fahrzeug nur nach vorne fahren kann?
Oder ob der Rückstrahler einfach nur glücklich ist und Heiterkeit verbreitet, wenn er strahlt?
Oder ob er eventuell atomar kontaminiert ist? Und falls ja, ob man das eintragen muss? "VORS. ATOM. KONT. RUECKSTR."
Und ob ein Rückstrahler nachts auf dem dunklen Friedhof schläft, wenn man ihn nicht sieht?
Fragen über Fragen...
22.02.2024, 09:19 #50
nun muss ich etwas zurückrudern, hier war grad kein Regen und etwas frische Luft am Morgen tut ja nicht weh, also bin ich auch mal eben raus.
Der Daimler Chrysler hat vorn Seitenstrahler, amerikanische Bauart also.
Der Daimler Benz, deutsches Modell allerdings von mir mit US Scheinwerfern versehen hat da, wo das deutsche Modell die Blinker hat, Seitenstrahler die in den USA sogar ein eigenes Leuchtmittel in sich haben.
Der Opel, deutsches Modell hat nichts dergleichen.
Vermutlich ist das Durcheinander in Deutschland und der EU dafür verantwortlich. Je nach Baujahr, Zulassung EU oder National und Designlaune der Hersteller sind die Strahler mal da und mal nicht.
Denk nur an die Motorräder, völlig gleiche Modelle gelten selbst da unterschiedliche Vorschriften für Blinkerabstände, Schutzblechlängen usw.
Und wie geschrieben, da ich mir nicht vorstellen kann dass sich jemand diese Strahler damals dazu gekauft hat, gehe ich davon aus dass sie an den beiden BMWs ab Werk* dran waren. Von der RS habe ich keinen Brief mehr, in dem alten Brief der 60/6 sind aber nur ein Mehrgewicht für den 24L Tank und für die Ausrüstung mit Doppelscheibenbremse eingetragen, ferner ist dort auch ein Funkgerätekasten vermerkt.
*Sonderausstattung/Zubehör?
In dem alten Test von 1979, den ich wegen der Leistungsdaten die ich suchte noch hier liegen habe, besitzt die darin getestete R 100T Seitenstrahler an der Gabel, in meinen Oldtimer Markt Preisheften, die RT, die R45/65 und die Gelände Boxer haben welche. Die Einschwingenmodelle sowie die K haben keine.
Dürfte also keinen jucken wenn die nicht eigetragen und dann auch nicht vorhanden sind. Bei eingetragenen Strahlern kann natürlich passieren dass man sich auf dünnem Eis bewegt, wenn man sie entfernt.
WillyGeändert von Nichtraucher (22.02.2024 um 09:21 Uhr)
Tausch KWG Rückschlagventil
15.06.2024, 19:08 in Mechanik
