Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Gabel ausbauen BMW R80RT
29.02.2024, 14:56 #1
- 07.06.2020
- Eichstätt - Bayern
um meine Faltenbälge an meiner RT (BJ'82) zu montieren müsste ich die Gabel ausbauen (bzw die Tauchrohre). Ich hab jetzt hier schon öfters gelesen dass man diese "einfach" nach unten aus der Gabelbrücke rausziehen kann, sobald man die Bremssättel und den Kotflügel ausgebaut hat [3].
Die seitlichen Imbusschrauben[2] welche zum spannen der Gabelbrücke da sind habe ich auch ausgebaut, sowie die obere 36er Mutter[1]
(Bild wurde vorher aufgenommen)
Bei mir lockert sich aber absolut nichts, beim Versuch die Gabelbrücke mit einem Schraubenzieher zu spreizen ist mir der Schraubenzieher gebrochen und das Material wurde logischerweise auch in Mitleidenschaft gezogen. Ich kann die Tauchrohre nicht mal drehen so stramm sitzen die.
Hab ich irgendwas übersehen oder wie kann ich die lockern sodass ich sie nach unten rausziehen kann?
Viele GrüßeGeändert von Maximilian (29.02.2024 um 14:58 Uhr)
29.02.2024, 15:13 #2
- 07.06.2020
AW: Gabel ausbauen BMW R80RT
Update: mit noch bisschen mehr Gewalt lässt sich die Gabelbrücke jetzt spreizen
29.02.2024, 15:18 #3
Moin Maximilian.
Bei sowas hilft meist Wärme.
Also den Heißtluftfön auf die unter Brücke halten und erwärmen.
So 150° reichen denke ich.
Das Tauchrohr dann mit Lederhandschuhen oder einem Lappen anfassen !Q-Treiber-Grüße
Stephan
29.02.2024, 15:27 #4
Aber die Lampenhalter sind schon lose oder ab?
Gruß, Jürgen
29.02.2024, 15:33 #5
- 07.06.2020
Servus Stephan
Servus Jürgen,
Lampenhalter ist locker ja, den wollte ich nur nicht komplett wegmachen dass nicht noch mehr schrauben rumliegen
Danke für den Tipp mit der Wärme, so mach ich es dann bei der linken Gabel - hoffe so geht's dann leichter
29.02.2024, 15:42 #6
das Spreizen solcher Klemmungen geht viel schonender, wenn man in den Spalt ein Blech schiebt und die Schraube "von der falschen Seite" her eindreht (und etwas anzieht). Man spürt da schnell, wenn sich was lockert.Gruß,
Reinhard
29.02.2024, 16:28 #7
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Tauchrohre abnehmen wäre deutlich einfacher gewesen, nur eine Schraube pro Seite, vorher Gabelöl ablassen.
29.02.2024, 16:42 #8
- 21.05.2007
29.02.2024, 17:58 #9
Oh, Entschuldigung! Da katte ich eine andere Konstruktion im Kopf.
Reinhard
29.02.2024, 18:06 #10
- 30.10.2007
Dafür gab es ein Werkzeug.
Das schwarze Museum
24.06.2024, 16:11 in Mechanik
