Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 12
  1. #1
    Registriert seit
    24.07.2008
    Slyrse / Rengschburg
    Smartrad in Telegabel Monolever, oder Paralever R / GS
    Servus,
    hat jemand etwas erhellendes zur Montage einer Smartfelge in die Originalgabel einer Monolever (247 86-93) oder auch die der Paralevermodelle mit GS oder R Gabel beizutragen?
    Am ehesten dürfte es - bedingt durch die verfügbare Innenweite - bei der GS sein; da hatten wir es auch schon mal hingehalten, und als 'wahrscheinlich machbar' befunden.
    Hat es bei der Monogabel mit 38,5 mm Standrohrdurchmesser schon jemand umgesetzt?
    Bertl
    PS: Die Option klassische Schwinggabel ist bekannt (und vorhanden ). Die Frage kam auf nachdem wir der Mono RT meines Spezls für die ersten 5 Jahre nur verstärkte Federn verpasst hatten, und das Ding wirklich gut fuhr. Jetzt hat er auf Einarmschwinggabel aufgerüstet, und ich - in Erwartung eines nach gut 25t Gespannkilometern restlos ausgenudelten Wracks - eine tadellos erhaltene Gabel vorgefunden. Die einzige Schwachstelle war das windelweiche (Guss-) Vorderrad, von denen hat er meine gesamten Restbestände aufgebraucht...
    Geändert von dreiradbertl (10.03.2024 um 08:25 Uhr)
  2. #2
    Avatar von gespanntreiber0
    Registriert seit
    24.02.2009
    Allgäu
    AW: Smartrad in Telegabel Monolever, oder Paralever R / GS
    Hallo Bertl,
    versucht habe ich es nicht, aber mit einem Smartradadapter und selbstgedrehter Steckachse könnte es gehen. Wenn der Platz reicht.
    Dass ich 2V Gespanne mit Telegabel nicht mehr mag, tut niGS zur Sache.
    Grüße aus dem schönen Allgäu
  3. #3
    Avatar von Onno
    Registriert seit
    18.04.2013
    Göttingen
    Volkmar Pritz, Fa Motek hat mir eine neue Nabe gedreht.
    Preis erinnere ich nicht, war wohl nicht so schlimm.
    War zwar für eine Schwinge von ihm, müsste aber doch auch für die Telegabel funktionieren.
    Beste Grüße, Onno
    due cilindri e basta!
  4. #4
    Registriert seit
    24.07.2008
    Zitat Zitat von Onno Beitrag anzeigen
    Volkmar Prietz, Fa Motek hat mir eine neue Nabe gedreht.
    Jein. Mein Gespann hat 'ne Motek Schwinggabel drin, auch die Nabe kenn ich, hatte ich vor den Speichenrädern verbaut...
    Die Gabeln sind doch recht schmal, also müsste die Bremse wohl in die Radschüssel. Das wird dann mit der 285 Bremsscheibe, und meinem P2N09 alles saueng...
    Und dann bin ich gedanklich tatsächlich bei der kompletten Einheit Radnabe/Bremsscheibe/Bremssattel. Was einen halben Smart bremst...
    Es stehen die ersten Youngster an denen der ganze Irrsinn taugt, und die sich mit ge-Heelerten-4V nicht anfreunden mögen
    Bertl
    Geändert von dreiradbertl (02.03.2024 um 17:28 Uhr)
  5. #5
    Registriert seit
    24.07.2008
    Servus Martin,
    da bin ich prinzipiell bei dir; auch mein eigenes Gespann ist von der vorgespannten Telegabel über Schwinggabel zu Smarträdern dahin gewachsen wo es aktuell ist - und für Zuladung / Strecke / Mehrpersonenbetrieb optimal.
    Aber für 'schnell mal wohin', 2000 km pro Jahr, mit einem kleinen Beiwagen dran, und aus Spieltrieb.... Und die Telegabel in der RT hat wirklich schön funktioniert.
    Bertl
    Geändert von dreiradbertl (02.03.2024 um 17:47 Uhr)
  6. #6
    Avatar von Onno
    Registriert seit
    18.04.2013
    Göttingen
    Bertl
    Nö, das sollte passen. Die Scheibe ist ja fast komplett in der Felge
    Aber da passt dann wahrscheinlich nur ein 135er Reife rein.
  7. #7
    Registriert seit
    24.07.2008
    Nö, das sollte passen. Die Scheibe ist ja fast komplett in der Felge...
    Hast du die noch verbaut? Magst du mal messen wie weit das aus der Felge vorsteht? Felge ist bei dir auch 3,5 x 15 ET 20,5?
    Bertl
  8. #8
    Registriert seit
    24.07.2008
    Aaaaalso,
    Reinpassen würden beide 15", Heidenau und Michel XM&S...
    Aber das ist saueng
    Bertl
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20240309_112338.jpg   20240309_112311.jpg   20240309_112057.jpg
  9. #9
    Avatar von Onno
    Registriert seit
    18.04.2013
    Göttingen
    Bertl
    Sorry Bert,
    hab ich erst jetzt gelesen.
    Im Moment sind 145/65 15 auf 4 x 15 ET 27 drin.
Name:	Gespann Vorderrad1.jpg
Hits:	35
Größe:	234,3 KB
Name:	Gespann Vorderrad2.jpg
Hits:	31
Größe:	130,9 KB
    Die Innenseite der Scheibe liegt ungefähr 3mm aus der 4" Felge raus.
    Die 135/70 x 15 laufen auf 3,5x15 ET 20,5
    Dann müssten das bei 6,5mm weniger Einpresstiefe und 1/2 x 1" = 12,7mm weniger Felgenbreite,
    12,7-6,5=6,3
    6,3+3=9,3,
    roundabout 9mm bei der 3,5" Felge sein.
    Wenn ich mich nicht verdacht habe
    Gilt für meine Motek Felge. Wenn ich auf die 135 wechsle (Winter) mess ich mal nach...
    Solltet ihr das umsetzen, bin ich sehr am Ergebnis interessiert!
    Ich glaube, dass das klappen kann.
    Meine T3 fahre ich mit 135/70 15 in der Originalgabel. Mit fettem Gabelstabi und breitem Lenker.
    Mit den orig 18" Radern geht das nicht. Durch die Nachlaufverkürzung, die mit den kleinen Rädern einhergeht, klappt das. Der möchte ich aus optischen Gründen keine Schwinge verpassen.
    Geändert von Onno (09.03.2024 um 14:49 Uhr)
  10. #10
    Registriert seit
    24.02.2009
    Allgäu
    Bei mir steht die Bremsscheibe etwa 23 mm über die Felge raus.
    Motek Radnabe mit 3,5x15 Smartrad.
    Habe die R100R Bremse drin.
    Mit einem schlankeren Sattel (Schwimmsattel) könnte die Scheibe in der Felge verschwinden.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
