Ergebnis 21 bis 29 von 29
03.03.2024, 19:09 #21
AW: Batterietrenner hat Moped gerettet
Meine Amateurhaften Pfuschereien gebe ich schon zu.
Also, wenn ich mich wirklich nicht mehr rausreden kann.
Mittlerweile wird die Einschätzung meiner Grenzen aber immer besser und muss mich weniger über mich selbst ärgern.
Es ist dann eher meine Faulheit, Macken nicht umgehend zu beseitigen, verbunden mit einer latenten Ungeduld.
Aber auch da arbeite ich dran.
Hoffe, Ihr hattet ein schönes Wochenende, Gruss, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
03.03.2024, 19:13 #22
- 01.05.2009
- Saarland
Ich auch.
Pit
03.03.2024, 20:37 #23
Auf jeden fall sollte man den Michael für seine genial kleinen Batterietrenner hier hochleben lassen
Und bezüglich nachschauen @Andreas: Der Bremsschlüssel auf dem Foto deiner R80GS Funktioniert das so oder ist das gar eine Spezialkonstruktion
Marcus
03.03.2024, 21:03 #24
Marcus[/QUOTE]
Hallo Marcus,
Das gibt es lt. Vorbesitzer als Zubehör. Bremswirkung ist momentan schlecht. Sobald sie wieder läuft muss ich mir das mal genauer anschauen.
Gruß Andreas
03.03.2024, 21:21 #25
- 21.05.2007
Abend Andreas,
hat dir der Vorbesitzer irgend was schriftliches über den HR-Bremshebel mitgegeben. Gutachten/Einbauanleitung o.ä.
Was ich auf dem Photo erkennen kann, ist das ein hochgelegter Bremshebel. Aber dazu fehlt die Abstüzung des Bremsseils und der entsprechende Nocken im HAG. Sowas gibt es von verschiedenen Anbietern wie HPN, Gletter usw.
Wünsche dir einen schönen Abend weiterhin
Ingo
04.04.2024, 16:09 #26
- 05.02.2019
ich habe diese Geschichte gleich mal zum Anlass genommen auch meine Maschinen mit dem „Trennschalter“ zu versehen.
Da hier im Forum, der eine oder andere anscheinend nach der Nase entscheidet wer Unterstützung bekommt und wer nicht, habe ich mich selbst
an die Umsetzung gemacht und das Teil gleich in der richtigen Farbe geordert.
Jetzt habe ich in jedem Fall ein besseres Gefühl sollte doch einmal etwas mit der Elektrik nicht stimmen.
04.04.2024, 17:11 #27
- 13.08.2007
- Lübeck
05.04.2024, 05:59 #28
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Ich kenn das mit dieser kleinen Lösung unten so nur von HPN, ein Spezl hatte das an einer 88er verbaut, mit Bremswelle, den breiten Belägen und HR nach 90. Ich weiß nicht, ob es mit dem entsprechenden 'Schwimmnocken' aus dem selben Hause besser funktioniert, aber eingangs beschriebenes Konglomerat hat nur gebremst wenn du mit voller Kraft reingelatscht bist...
Die anderen 'üblichen Verdächtigen haben das üblicherweise mit einer Brücke vom unteren Federbeinbozen zum Widerlager gelöst.
Wenn schon Wackelschwinge, dann wohl Scheibenbremse...
Bertl
05.04.2024, 06:19 #29
angeblich wartungsfreier...
22.09.2024, 19:24 in Mechanik
