Ergebnis 31 bis 40 von 48
Thema: Druckverlustmessung
23.10.2020, 15:12 #31
23.10.2020, 16:37 #32
AW: Druckverlustmessung
ich habe mir aus einer alten Zündkerze und einem Rohr eien Adapter gebaut. Mit einem Schlauch und Absperrhahn schließe ich diesen an ein auf 3 bar aufgepumptes Ersatzrad an. Vor der Prüfung messe ich den Reifendruck. Dann schließe ich den Adapter 2 Minuten an. Danach messe ich den Reifendruck erneut. Die Differenz ist ein Maß für die Undichheit. Mit einem neuwertigen Motor habe ich mir Referentwerte gebildet. Mit der Ersatzradmethode kann man auch horchen ob Luft aus Auspuff, oder Ölpeilstabloch kommt.
HolgerGeändert von mechanix (23.10.2020 um 16:38 Uhr)
23.10.2020, 17:46 #33
- 09.01.2013
- Karlsruhe
wir haben so was:
https://www.hazet.de/de/produkte/spe...4795-1&c=23767
Ca. EUR 150,-
Funktioniert. Ist ja eigentlich auch nix kompliziertes.
23.10.2020, 19:30 #34
[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
23.10.2020, 22:44 #35
03.03.2024, 22:21 #36
- 02.05.2023
Ich hole mal den Thread wieder aus der Versenkung. Ich habe eine Frage , wie man den Motor für die Druckprüfung blockiert. Sobald ich Druck auf die Leitung gebe, bewegt sich ja sofort der Kolben nach unten. Ich hatte den ersten Gang eingelegt, aber irgendwie ist soviel Spiel im ganzen System, dass der Kolben sich bewegt. Vielleicht stelle ich mich einfach nur doof an.
03.03.2024, 23:46 #37
ersten Gang rein und die Hinterradbremse blockieren, d.h. die Einstellschraube damit einstellen.
Aber: Bist du sicher, dass die Kolben auf OT stehen? Eigentlich kann da eigentlich der Kolben sich nicht nach unten bewegen, zumindest mir noch nie passiert.
ps. wie viel Druck hast du denn auf der Anlage?R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
04.03.2024, 10:59 #38
- 02.05.2023
Hallo Hans,
Ich habe den Drucktester von einem KFZ Meister bekommen, der diesen selbst angeschlossen hat und dann sagte, irgendwie müsse man den Motor blockieren können. Wir haben dann aufgehört, weil ich mich schlau machen, wollte und er hat das Gerät da gelassen (siehe Bild)
Mein Kompressor ist auf 8 bar eingestellt, aber irgendwie bestimmt es dann das Gerät. Man muss zuerst den Schlauch am Gerät selbst anschließen und mit der Einstellschraube auf den grünen Bereich kalibrieren. Dann den Schlauch ins Kerzenloch schrauben und Druck drauf geben. Der Zeiger muss dann im grünen Bereich sein und dann wäre alles gut.
Klaus
04.03.2024, 11:11 #39
Setz mal den Druck auf 4 bar runter. Ansonsten wie beschrieben: 4. Gang rein und Bremse hinten mit der Eistellschraube blockieren.
04.03.2024, 12:15 #40
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Wenn der Kolben des Prüfzylinders vor der Druckbeaufschlagung im Zünd-OT steht und sich nach der Druckbeaufschlagung wenige Millimeter Richtung UT bewegt hat das keinen Einfluss auf das Messergebnis. Hauptsache das ganze System dreht sich nicht so weit dass Ein- oder Auslassventil beginnen sich zu öffnen.
Und das Spiel im Antriebsstrang ist sicher nicht so groß dass dieser Zustand erreicht wird. Also: Zum Blockieren der Kurbelwelle den höchsten Gang einlegen und die Hinterradbremse per Flügelmutter am Bremsgestänge oder -zug festsetzen.
Diese Blockiermethode ist auch so sicher dass eine Reduzierung des Prüfdrucks nicht notwendig ist. Um auch kleinere Undichtigkeiten zu lokalisieren sind die kfzwerkstattüblichen 8 - 10 bar durchaus angemessen. Bei der Hälfte sind die "Verlustsignale" evt. zu schwach um sie per Hören/Fühlen zu registrieren.
Das Prüfgerät zeigt ja den evt. Druckverlust in % gegenüber des eingespeisten Drucks an. Da Letzterer von der nicht an allen Prüforten gleichen Druckversorgungssituation anhängig ist muss zur Anpassung daran das Gerät kalibriert werden. Verlustwerte im kleinen zweistelligen Bereich so bis roundabout 15 % gelten übrigens als unkritisch. Erst wenn das deutlich überschritten wird sollte man Revisionsmaßnahmen an der/den undichten Stelle(n) in Angriff nehmen.Werner
Netzfundstück
20.06.2024, 12:24 in Diverses
