Ergebnis 1 bis 10 von 46
Thema: Profiltiefe Neureifen
04.03.2024, 22:08 #1
Da es auffällt das anscheinend die Profiltiefe der Reifen im Neuzustand abnimmt, fange ich hier mal an die Profiltiefe einiger Reifen anzugeben.
Scorpion Trail Attack vorne 4 mm. (Hat 8.800 km gehalten)
TKC 70 vorne 5 mmEs grüßt aus Stormarn
05.03.2024, 00:21 #2
AW: Profiltiefe Neureifen
Hallo Matthias,
ob die Profiltiefe auch mit der Größe zu tun hat?Grüße aus dem schönen Allgäu
05.03.2024, 08:18 #3
05.03.2024, 08:55 #4
05.03.2024, 09:12 #5
Geändert von Kairei (05.03.2024 um 09:26 Uhr)
G/S Treiber,
05.03.2024, 09:12 #6
Nö, glaube ich nicht!
Wobei ich das "Gefühl" habe das breite moderne Reifen eine deutlich geringere Profiltiefe haben wie die früheren "Kreissägenreifen". Das hat aber eher mit der Hochgeschwindigkeitsstabiliät und den deutlich größer gewordenen einwirkenden Kräften, besonders bei sportlichen Straßenreifen zu tun (<200 PS über 250 km/h etc.)
Ein 110/ 21er Reifen (also knapp 4.00) müsste bei gleicher Gummimischung und gleichem Profil theoretisch weniger verschleißen als ein 3.00 21, da mehr Gummi "auf der Straße" ist.
Ein 21er Rad müsste, aus gleichem Grund auch weniger verschleißen als ein 18er oder 19er Rad (Auflagefläche!)
Alles weitere, ob die Profilmischung, die Profiltiefe etc. bei unterschiedlichen Dimensionen anders gewählt wird ist erst mal Prophetie. das bestimmen die Ingenieure mittels Fahrversuchen und die Kaufmänner mit dem spitzen Bleistift!
05.03.2024, 11:23 #7
TKC 70, 90/90x21, DOT 05/21, ist neu: 5 mm Profiltiefe.
Ich halte andere Profiltiefen je nach Größe für durchaus möglich, meine es sogar schon mal beobachtet zu haben. Allerdings glaube ich kaum, daß der TKC70 als 19"-er noch weniger Profil hat.
Und mir kommt's ebenfalls so vor, daß die ersten Jahre größere Profiltiefe hatten. Drum ist diese Umfrage so nützlich, damit wir da mal eine Basis bekommen.
05.03.2024, 11:30 #8
- 21.05.2007
05.03.2024, 11:54 #9
Runtergeritten mit 1mm weniger als neu lässt immerhin erahnen wie das Neuprofil gewesen sein könnte.
Ansonsten kommt ja nicht viel bei rum weil wohl kaum jemand mal bei einem Neureifen gemessen hat. Vielleicht wenn man die Neuprofiltiefen per PN über einen längeren Zeitraum sammelt, denn Reifen werden ja nicht so oft getauscht.
05.03.2024, 11:59 #10
Nichts, außer dass sich manche deshalb ärgern.
Der vordere TKC 100/90-19 für meine ST hatte vor einigen Jahren auch noch 8 mm Profiltiefe.
Bei dem sind Stollen und Zwischenräume wesentlich größer und nicht so mickrig wie bei den schmalen Größen für G/S und GS.
Der zuletzt gekaufte Vorderreifen hatte dann nur mehr 6,2 mm Profiltiefe.
Viel Spaß beim Messen.
Geändert von JIMCAT (05.03.2024 um 12:05 Uhr) Grund: Foto
Viele Grüße Fritz
Motorrad ans Auto anschrauben und...
26.09.2024, 06:32 in Mechanik
