Ergebnis 31 bis 40 von 186
05.03.2024, 10:59 #31
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Von „nur ein paar Kleinigkeiten“ zu „Riesenprojekt“
Genauer: Das Modell R 100/7 entfiel mit dem Modelljahrgang 79. Das dann neue Basismodell der R 100-Baureihe war die R 100 T.
Änderungen: Höhere Verdichtung (9,5 statt 9), 40er statt 32er Bing-Vergaser
Aber: Der Ventildurchmesser wurde nur beim Einlass von 42 auf 44 mm erhöht; Auslass blieb mit 40 mm gleich.
Effekt: Mit 65 statt 60 PS ausgewiesen; aber Drehzahl des max. Drehmoments 5500 statt 4500/min.Werner
05.03.2024, 11:45 #32
Frage an die Experten hier: Gibt es 2 Varianten des Schraubverschlusses, eventuell mit unterschiedlichen Höhen des Deckels im Gewindebereich oder unterschiedlichen Durchmessern unten?
Wenn hier nichts kommt, messe ich mal meine Schraubdeckel durch, habe ja ein paar davon und Du kannst die mit Deinem Deckel vergleichen.
Gruß, Frank
Werner, das stimmt so, habe nur mein Werkstatthandbuch aus der Erinnerung heraus zitiert, wo beide Varianten drin stehen.
Die Verbrauchsangabe des MJ79 war jedenfalls deutlich höher als des Vorgängermodells, kein Wunder bei den größeren Vergasern.Geändert von Tam92 (05.03.2024 um 11:49 Uhr)
E. Snowden
05.03.2024, 12:12 #33
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Geändert von hansen_reloaded (05.03.2024 um 12:21 Uhr)
05.03.2024, 15:53 #34
- 31.01.2024
- Heerlen
Beim auseinandernehmen der Bremssättel habe ich feststellen müssen, dass die Kolber tief korrodiert sind. Zum Glück hatte ich noch kein Dichtungsset bestellt 😂
Jetzt konnte ich sofort ein komplettes Reparaturset inklusive Kolben bestellen.
05.03.2024, 19:16 #35
Du hast die richtige Grösse (40mm) bestellt?
Zu den Tankdeckeln ein paar Photos:
Das Tankbild täuscht ein wenig, unten drin ist kaum eine Bördelkante.
Meine 3 Deckel sind von den Abmessungen her gleich.
MJ 78 hat nach dem WHB „BMW blaues Ringbuch“ die um 6 Grad früheren Steuerzeiten, 77 und 79 sind wieder „ normal“
Beim MJ 79 hat man die Norm-Verbrauchswerte nicht mehr aufgeführt.
Und die Enduntersetzung stieg von R100/7 MJ 78 11/34 auf R100T MJ79 11/33
Gruss, FrankGeändert von Tam92 (05.03.2024 um 19:21 Uhr)
E. Snowden
05.03.2024, 19:23 #36
- 31.01.2024
- Heerlen
Super, vielen Dank. Werde ich gleich nachmessen.
Ja habe 40mm Wartungsset für die Bremsen bestellt. Habe aber noch ein bisschen Arbeit, die Sättel sauber zu bekommen. Es kleben noch kleine Stücke Dichtung drin und der Rest ist sehr verkrustet. Versuche es mit Schleiffleece und viel Geduld.
05.03.2024, 22:19 #37
- 31.01.2024
- Heerlen
Sieht ziemlich gleich aus.
06.03.2024, 14:32 #38
Wenn ich mir Deine Tankbilder anschaue, sieht es für mich so aus, als ob Du den "großen" Dichtring, welcher eigentlich nur am Deckel ist, auch am Tankeinfüllstutzen hast.
Kann das sein?
Der müsste dann am Tank abgemacht werden.
Gewindelänge am Tankdeckel ist wie bei meinem?
Gruß, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
10.03.2024, 18:13 #39
- 31.01.2024
- Heerlen
Guten Abend zusammen,
mir ist aufgefallen, dass in die Bremssättel ein Eisenring eingepresst ist. Soll das so sein?
Was das Problem mit dem Tankdeckel betrifft, so habe ich mir einen anderen bestellt und hoffe, dass es am Deckel liegt und nicht am Gewinde im Tank. Werde natürlich berichten 😁
schönen Sonntag noch und Grüße
Nils
10.03.2024, 19:33 #40
- 23.09.2020
Hallo Nils,
selbst habe ich speziell diese Sättel noch nicht überholt.
Deshalb eher die Frage: könnte dies nicht ein Rest von der Abdichtung des Kolbens gegen das Gehäuse sein, also ein Überrest der Dichtmanschette?
Hast Du schon die neuen Reparatursätze und könntest dann vergleichen?
Aber ich bin sicher, da meldet sich noch jemand, der das schon öfters gemacht hat.Gruß, Wolfram
Seitenständer
21.09.2024, 00:43 in Umbauten
