Ergebnis 41 bis 46 von 46
Thema: Profiltiefe Neureifen
06.03.2024, 15:53 #41
AW: Profiltiefe Neureifen
Ha, dann bitte auch die Differenz Markierungsbalken zum Grund.
Nicht das die immer höher werden ;-)
Nico
06.03.2024, 17:37 #42
Heidenau K36 4.00 x 18 neu 6,8mm Mittelnut bis auf den steglosen tiefsten Grund.
Der alte K36 hat 16.000km runter und hat noch 1mm Schämprofil.
Mit dem neuen Reifen fährt "Emma" dann wegen des grösseren Umfangs wieder viel schnelleraus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
06.03.2024, 21:36 #43
Bridgestone 120/70 ZR17 BT016 F PR für die 1100S 4V vorne: 4,5 mm
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
06.03.2024, 22:12 #44
Heidenau K60 Scout an der Mitte gemessen, nagelneu 0km
90/90-21 5,8mm
130/80-17 12mm
Messwerkzeug:
Messchieber
Viele Grüße Oliver
06.03.2024, 22:39 #45
Mit dem Messschieber gemessen (Laufleistung ca. 150 km):
Conti Road Attack 3 CR 110/80R18: 5,0 mm
Conti Trail Attack 3 130/80R17: 8,7 mm
11.03.2024, 15:40 #46
Kennt jemand den Hersteller von...
16.06.2024, 22:09 in Umbauten
