Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Bing-Ersatzteilliste
08.03.2024, 23:22 #1
- 03.09.2023
- Gowrie Junction, Australien
Hallo ins Forum, wuensche wohl geruht zu haben.
Habe eine kleine Verstaendnisfrage bezueglich der eingepraegten Nummer im Bing-Vergaser und der Ersatzteilliste in der Datenbank. Meine Vergaser tragen die Nummern 64/32/2030 links und 64/32/2040 rechts. Soweit so gut. In der “Bing Gleichdruck Vergaser Typ 64-3 Ersatzteilliste (Stand Mai ‘85)” ist mein Vergaser fuer meine ‘79er R65 als E 64/32/2030 bzw 2040 gefuehrt. Hat das grosse E eine Relevanz fuer meine Ersatzteilidentifizierung? Ist das vielleicht sogar ein Indiz dafuer das er an das erste Elektromotorrad gehoert? Der Hintergrund meiner Frage ist lediglich mein Wunsch herauszufinden ob mein verbauter Vergaser ueberhaupt an mein Moped gehoert und ob die richtigen Duesen verbaut sind. Sie ist halt ein bischen durstiger als erhofft und es scheint mir das die Vorbesitzer doch die eine oder andere Sache zerbaut haben. Alles funktioniert aber einiges ist bei genauer Betrachtung nicht so wie es orginal sein sollte. Aber sie laeuft, ergo alles gut.
Gruss in den Fruehling
Mike
08.03.2024, 23:32 #2
AW: Bing-Ersatzteilliste
Das "E" dürfte für "entfallen" stehen, da die Serienfertigung ewig zurückliegt.
An einem gebrauchten Vergaser immer ersetzen:
- Nadeldüse
- Düsennadel
- Dichtungen.Gruß
08.03.2024, 23:45 #3
- 23.09.2020
Hallo Mike,
ich habe mal versucht, die Vergaser mit eben dieser Nummer auf der Homepage von Bing zu finden. Konnte sie allerdings dort nicht entdecken.
Aber schau mal selbst: Bing-VergaserGruß, Wolfram
09.03.2024, 04:44 #4
- 03.09.2023
Recht schoenen Dank fuer die flotten Antworten. E fuer “Entfallen” also. Schade, habe schon gehofft dass das Vergaser fuer benzinbetriebene Elektromotoren waeren. Ueberlegt mal was die dann fuer einen Wert auf dem nichtexistenten Schwarzmarkt im nicht real existierenden Sozialismus haetten. Kaum auszudenken.
Aber ja, tatsaechlich werden diese Vergaser explizit NICHT auf der Bing-Webseite aufgefuehrt. Vierstellige Endnummern gibt es bei dem Vergasertyp 64 in der List nicht. Seltsam aber kein Beinbruch solange wir die Ersatzteilliste in der Datenbank haben. Gut, dann wuensche ich dem Forum ein schoenes Wochenende und verbleibe mit freundlichen Gruessen
Mike
09.03.2024, 07:49 #5
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, das E steht für Ersatz, in diesem Fall für den originalen Vergaser mit der 3 stelligen BING Endnummer.
Hatte die Kiste eventuell original einen Flachdomvergaser und hat jetzt einen mit "hohem" Dom?
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
09.03.2024, 09:55 #6
Das ist richtig, hatte ich auch hier hinterlegt Seite 12 und 14. Aber auch die 4-stelligen wurden von 20x auf 30x umgestellt.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...hdruckvergaser
HansGeändert von hg_filder (09.03.2024 um 10:01 Uhr) Grund: ..
Bleifrei
25.06.2024, 12:16 in Restaurierung
