Ergebnis 51 bis 60 von 186
11.03.2024, 18:21 #51
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Von „nur ein paar Kleinigkeiten“ zu „Riesenprojekt“
Das waren noch Zeiten als wir in den Werkstätten offiziell Haupt- und Radbremszylinder überholen durften ....
Dazu mal ein Auszug aus einer Original-ATE-Reparaturanleitung von anno dunnemals:
Unter Punkt 2 steht wie's geht.
Also Nilz, mit 'ner Körnung im vierstelligen Bereich machst Du nix verkehrt/kaputt. Und statt Öl kannst Du auch Bremsflüssigkeit als Flutschiflutschi nehmen; die lässt sich mit Spiritus/Bremsenreiniger oder einfach heißem Wasser auswaschen.Werner
11.03.2024, 18:29 #52
- 18.03.2011
Wenn du magst, komm vorbei. Ich schreib dir dann wo mein Haus wohnt. Sind von mir aus 20 km bis Heerlen. Du musst allerdings nach Osten.
Peter
11.03.2024, 18:34 #53
- 31.01.2024
- Heerlen
Vielen Dank für eure Beiträge und Hilfestellung.
Wohne zwar in Heerlen aber bin Stolberger.
11.03.2024, 18:57 #54
- 23.09.2020
und unter Punkt 1 steht, dass Spiritus verwendet werden soll!
Mit Bremsflüssigkeit macht man sich nur die Haut kaputt. Und nicht nur das.
Und wie Werner schon schreibt, mit der 1000er Körnung macht man in den Zylindern nichts kaputt. Da wird die Oberfläche glatter als vorher.
Die Zylinder führen ja lediglich den Kolben, die Abdichtung geschieht über den Rechteckring, der in der Nut sitzt.
Die Kolbenoberfläche ist da schon kritischer, die hat der Nils ja aber neu gekauft. Aber auch die würde man mit der genannten Körnung nicht beschädigen.Gruß, Wolfram
11.03.2024, 21:42 #55
- 31.01.2024
- Heerlen
Ich werde berichten 😁.
Ich habe aber auch noch ein anderes Problem. Habe einen neuen Anlasser mit Planetengetriebe gekauft und wollte ihn einsetzen. Das Kabel ist jetzt allerdings 3 cm zu kurz dafür. Kann mir jemand sagen, wo ich diese Stecker bekomme?
viele Grüße
11.03.2024, 23:06 #56
- 31.01.2024
- Heerlen
Habe gerade eine Krimpzange mit sämtlichen Steckern bestellt.
13.03.2024, 13:56 #57
- 31.01.2024
- Heerlen
Der neue Tankdeckel ist da und passt 😍
viele Grüße
Nils
13.03.2024, 16:05 #58
- 23.09.2020
13.03.2024, 16:12 #59
- 31.01.2024
- Heerlen
Bis auf Farbe, Form, Verschlussystem. Ist er ihm auch sehr ähnlich 😂.
Gefällt mit besser als der originale und es regnet auch nicht mehr hinein.
Die erste Frage meines Vaters „wie bekommst du denn jetzt da den Tankrucksack drauf“ 😁
Wo er recht hat, hat er recht….
13.03.2024, 16:21 #60
- 23.09.2020
Gruß, Wolfram
Tacho zeigt logarithmisch zu viel...
20.06.2024, 12:14 in Mechanik
