Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Touratech Klappspiegel
24.03.2024, 22:15 #1
Servus. Da ich an meiner Husqvarna 701 Rallye ganz begeistert von den Enduro-Klappspiegeln bin, sollen / sollten die auch an die GS.
Jetzt sind die Spiegel gekommen und müssen irgendwie befestigt werden…
Da fällt mir beim Schreiben gerade auf, dass dort ja ein Gewinde eingeschraubt ist. Also kann ich einfach ein längeres Gewinde aus einer Gewindestange machen und schon sollte es an den originalen GS-Amaturen befestigt werden können.
Was mich gestört hat, dass die Spiegel so weit außen an der Hand sind. Aber das schaue ich mir erst noch genau an.
Schon lustig, wie einem beim Beschreiben so eine Idee 💡 kommt.
Grüsse Dirk
PS: Bei Polo waren die identischen Spiegel je Stück gestern 10 CHF günstiger.Because 1/3 of Planet is dirt!
25.03.2024, 01:17 #2
AW: Touratech Klappspiegel
25.03.2024, 15:01 #3
Ich durchbohre die Gewindestutzen der Spiegelarme radial mit einem 3,5 mm Bohrer. Damit habe ich eine Sollbruchstelle, die mir schon einmal die Armatur gerettet hat. Gebrochene Stelle sauber abgesägt, Kernloch für M8 gebohrt, Gewinde eingeschnitten, Gewindestange (durchbohrt) eingesetzt, Spiegel wieder betriebsbereit.
_______________________
25.03.2024, 20:02 #4
Schade, hatte gestern einen Denkfehler. Die Gewinde sind ja M10 und die Bohrung M8. Muss noch weiter überlegen. Grüsse Dirk
25.03.2024, 20:17 #5
25.03.2024, 21:20 #6
25.03.2024, 23:04 #7
Für die Anpassung zwischen verschiedenen Gewinden habe ich „Reduziermuffen“ verbaut. Auf dem schlechten Bild in silbern zu sehen. So kommt der Knick etwas höher und passt für mich besser.
Gruß aus dem Ruhrgebiet,
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
26.03.2024, 08:22 #8
Geändert von FrankR80GS (26.03.2024 um 08:53 Uhr)
26.03.2024, 09:39 #9
- 21.05.2007
Morgen allerseits,
habe ich auch verbaut. Die waren von Polo, ebenso die Spiegel.
Die Spiegeladapter sind die für Roller, mit extralangem Aussengewinde (85 mm).
Artikel Nr. 5565421174010031
Wünsche viel Erfolg/Spaß beim schraubenGeändert von Strassenkehrer (26.03.2024 um 18:28 Uhr)
26.03.2024, 10:37 #10
Zündkerzen
22.06.2024, 20:25 in Mechanik
