Ergebnis 101 bis 110 von 452
Thema: H4 LED Ersatz
27.03.2024, 17:58 #101
AW: H4 LED Ersatz
Wie mehrfach gesagt, die Aussage von Osram war eine andere. Und mal ganz logisch gedacht, was soll anderes sein, ob der Scheinwerfer in einem Auto oder einem Motorrad eingesetzt wird? Gut, die Einbauhöhe, aber dafür wird der Scheinwerfer ja eingestellt. Und die zugelassenen Zubehör Scheinwerfer mit LED, gibt es da irgend eine Fahrzeugbindung? Soll jeder machen wie er meint, ich habe nicht nur vom Hersteller das OK bekommen, auch von einem Sachverständigen.
Gruß Christian
27.03.2024, 18:04 #102
27.03.2024, 18:35 #103
AW: H4 LED Ersatz
Praktisches Beispiel:
Der Scheinwerfer xxx aus dem Golf II mit Typgenehmigung yyy ist zugelassen für ein LED-Leuchtmittel von Fa. zzz.
Wenn ich exakt diesen Scheinwerfer in mein anderes Fahrzeug einbaue, kann ich prüfen lassen, ob dieser Einbau fachlich ok ist und mir dann die Eignung per §19.2 bescheinigen lassen.
Das ist ein gangbarer rechtlich sauberer Weg.Gruß
27.03.2024, 18:58 #104
27.03.2024, 19:58 #105
27.03.2024, 21:06 #106
AW: H4 LED Ersatz
Natürlich kann man einen anderen Scheinwerfer in sein Fahrzeug einbauen und Abnehmen lassen, und unter Anderem muss hierbei dann zum Beispiel auch eine Möglichkeit der Leuchtweitenverstellung gegeben sein.
Das Ändert aber nichts an dem Umstand, dass du dann immer noch nicht über die nötige Prüfung (und Zulassung) des LED-Leuchtmittels mit diesem Scheinwerfer in deinem Fahrzeug verfügst.
Dies ist dummerweise aneinander gekoppelt.
Schönen Gruß
Christian
27.03.2024, 21:13 #107
27.03.2024, 22:09 #108
AW: H4 LED Ersatz
Ich finde die Lage auch irgendwo widersprüchlich.
Die haben z.B. den Scheinwerfer (also einen einzigen, allerdings musste der hierfür neu sein) der K-Baureihe getestet, und dann für alle Modelle (K100 RS/LT K1100 RS/LT u.a.) freigegeben.
Da werden die diesen Scheinwerfer ja auch nicht extra in all diese Modelle eingebaut haben um dessen Tauglichkeit dann in genau diesem Fahrzeug explizit zu testen.
Genauso verhält es sich mit der Freigabe für den Käfer, Bully, 1500er und 1600er von VW.
Hier tragen die ja auch dem Umstand Rechnung, dass diese Fahrzeuge alle den gleichen Scheinwerfer haben, und die PKW-Modelle aus diesem Grunde mit Zugelassen wurden (die werden sich keinen VW1600 besorgt, und den dann getestet haben).
In diesem Zusammenhang würde es mich einmal interessieren, ob überhaupt einmal irgendwelche Scheinwerfer bei der Zulassung durchgefallen sind, oder ob die bisher alle mit der LED betrieben werden können.
Schönen Gruß
Christian
27.03.2024, 22:38 #109
AW: H4 LED Ersatz
Grüße aus dem schönen Allgäu
27.03.2024, 22:58 #110
AW: H4 LED Ersatz
So, jetzt hab ich mal etwas Zeit gehabt. Und zwar habe ich am 17.10.2022 die erste E-Mail mit folgendem Inhalt bekommen:
....vielen Dank für Ihre Nachricht.
die eigentliche Zulassung hat der Scheinwerfer! Würden Sie uns bitte ihren Fahrzeugschein mit einer Aufnahme vom Scheinwerfer inklusive Nummer zukommen lassen?
Wir würden dann eine genaue Prüfung ihres Fahrzeuges starten.
Best regards,
AM Q SRV CQM
ams OSRAM
Darauf habe ich wie gewünscht geantwortet, und tatsächlich auch einen Rückruf erhalten. Am Telefon wurde mir auch gesagt, dass das in der Liste aufgeführte Fahrzeug nur der Orientierung dienen würde, geprüft wird natürlich nur der Scheinwerfer! Mir ist auch klar, dass ich hierfür nur die mündliche Aussage habe, aber so ist das jetzt nun mal.
Hat hier eigentlich irgendjemand von euch, der einen zugelassenen LED Scheinwerfer (also Kompletteinheit) eingebaut hat, den beim TÜV eintragen lassen?
Ich bin mir echt nicht sicher, aber ist es wirklich so das, wenn ich Beispielsweise den Originalen Scheinwerfer einer Yamaha, an eine BMW Schraube, dieses Eintragen lassen muss? Da müsste man doch genau so sagen, dass der Scheinwerfer nur zusammen mit der Yamaha seine Zulassung hat, oder liege ich da falsch?Geändert von ABT (27.03.2024 um 23:05 Uhr)
Gruß Christian
R80G/S, Federbeinschrauben
21.09.2024, 06:45 in Mechanik
