Ergebnis 41 bis 50 von 154
25.03.2024, 18:49 #41
AW: Einlassventil 0,1 , 0,12 .... ?
:cool: Immer locker durch die Kurven !
Gruß Stefan
25.03.2024, 22:20 #42
0,12 und 0,18.
Es grüßt aus Stormarn
26.03.2024, 07:10 #43
0,10 und 0,20.
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
26.03.2024, 08:27 #44
Bei einem Ventil ist wie bei einem Hammer, je mehr Platz zum Ausholen da ist, desto mehr Kraft baut sich auf.
26.03.2024, 08:38 #45
26.03.2024, 11:38 #46
- 23.09.2020
Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen!
Ich stelle E = 0,1 mm und A = 0,15 mm ein, stramm saugend.
Habe eine Zeit lang 0,1/0,18 eingestellt (0,18 mm = 7/1000 Zoll), um dann wieder auf s.o. zu wechseln. Ohne sinnvolle Begründung. Einfach so! Kann ja oft genug kontrollieren.
Für die E = 0,1 mm hat Kai weiter oben schon die Begründung angeführt.Gruß, Wolfram
26.03.2024, 12:24 #47
Grüße aus dem schönen Allgäu
29.03.2024, 23:58 #48
- 14.01.2023
bei /6 ist das Spiel immer 15/20,
ab /7 ist das spiel bei neuem/überholten Motor Anfangs auch 15/20 und nach 1000km wird das Spiel auf 10/15 nachgestellt. Ob du es 12//17 oder 11/16 einstellst ist möglich, aber nicht nötig 10/15 ist für /7 ganz gut!
Empfehlung beim Einstellen: einmal mit der Hand das Hinterrad oder vorne bei der Generatorschraube noch einmal den Motor durchdrehen und Spiel nochmal überprüfen vor dem Zusammenbau. Wichtig: wenn du bei der Generatorschraube vorne den Motor drehst müssen die Kerzen raus, da die Schraube sonnst angeblich abreißen kann, ob dies wirklich passiert ist fragwürdig, aber ich würde es nicht riskieren.
LG MarvinGeändert von Marvin2906 (30.03.2024 um 00:00 Uhr)
30.03.2024, 13:25 #49
Vielleicht kannst duz uns erhellen, wo deine Weisheit herkommt (Quelle)
Das ist mal wieder Internet: Für dieses Märchen gibt es (hoffentlich) keine Basis. Mittels der Schraube kannst du x-mal gegen den Kompressionsdruck angehen, die Schraube macht das ohne Probleme mit.
Dennoch ich Kerzen raus ein valides Mittel.
30.03.2024, 14:30 #50
- 14.01.2023
das Spiel immer 15/20 bei /6 dteht in der /6 Reperaturanleitung und das Spiel 15/20 und nach 1000km 10/15 steht in der /7 Reperaturanleitung und in allen anderen nachfolgenden, wie zb R100RT/RS ab den 79.
Du kannst gerne in jeder Anleitung nachlesen.
LG Marvin
Neues ÖL einfüllen nach extrem...
20.09.2024, 16:56 in Restaurierung
