Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Kontrollleuchten
30.03.2024, 21:36 #1
- 28.05.2020
Kontrollleuchten
habe nun alle Kontrollleuchten in den Scheinwerfer verlegt.
Funktioniert auch alles prima außer dass die Blinker Kontrolllampe
leicht und schnell flattert wenn der Motor läuft.
wenn Blinker an sind dann blinkt die auch richtig aber es flattern ist konstant.
Was könnte das sein?
30.03.2024, 23:41 #2
AW: Kontrollleuchten
Welches Motorrad bzw. welcher Kabelbaum?
Was für Leuchten bzw. wie angeschlossen?
31.03.2024, 08:19 #3
wenn die Leuchte eine LED ist so wisse, dass die manchmal komisch leuchten weil sie nur sehr geringen Strom brauchen auf denen Leuchtmittel mit Glühfaden nicht reagieren.
31.03.2024, 10:05 #4
- 28.05.2020
31.03.2024, 10:07 #5
- 28.05.2020
31.03.2024, 10:25 #6
31.03.2024, 11:01 #7
klingt nach einem Umbau mit modifizierter Elektrik, also sagt meine Glaskugel:
Lastunabhängiges Blinkrelais oder alternativ Widerstände zu den Blinker parallel schalteten
LLK Leerlaufkontrolle? Ich nehme an, es ist die Ladekontrolle gemeint?!Geändert von R100rsfahrer (31.03.2024 um 11:02 Uhr)
Viele Grüße Oliver
31.03.2024, 11:02 #8
Hast du das ältere Blinkrelais mit vier Anschlüssen oder das mit drei?
31.03.2024, 11:13 #9
- 28.05.2020
31.03.2024, 11:18 #10
- 28.05.2020
Vorteil 17-Zoll Hinterrad...
20.06.2024, 12:36 in Umbauten
