Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Kontrollleuchten
31.03.2024, 13:35 #11
- 28.05.2020
31.03.2024, 14:32 #12
31.03.2024, 15:29 #13
AW: Kontrollleuchten
Moinsen.
Genau dass gleiche hatte ich auch nach dem Wiedereinbau der originalen und mit Siebenrock-Teilen auf LED umgebauten Tachoeinheit.
Mal leuchtete die Blinker-Kontrolleuchte mehr, mal weniger, dann wieder gar nicht.
Ich habe Vieles ausprobiert. Hatte auch hier im Forum gefragt.
Ohne weitere Aktivitäten war es dann nach 2 Saisons bis heute verschwunden...
Motorrad : R 100 S / EZ 1976 / originale Elektrik / keine anderen E-UmbautenBMW R 60-2 / 1969 ... und BMW R 100 S / 1976 ... und Honda XL 250 S / 1978 & 1980
31.03.2024, 15:59 #14
Wenn das wirklich ein 77er Kabelbaum ist, gehört ein vierpoliges Blinkrelais dazu, das im Original ein kleines Hilfsrelais für die Kontrolle enthält.
Damit wären solche Lichtspiele an sich ausgeschlossen.
Wie das vermeintlich vierpolige elektronische Pendant das macht, weiß ich nicht.Gruß
31.03.2024, 17:00 #15
- 05.07.2020
- im Norden
Zu dem verwendeten Blinkelais finde ich keine direkten Unterlagen. Es scheint allerdings, dass es zwar ein elektronisches/lastunabhängiges Relais ist, allerdings für die Lasten mit Glühlampen ausgelegt wurde (Ausfallkontrolle?). Als elektrische Schaltleistung werden 10-200 W, bzw. 1-8 Leuchtmittel mit 18/21 W angegeben.
Siehe als Beispiel: https://www.autodoc.de/hella/936400
Somit kann es bei der Belastung mit LED-Blinkern, die eine typische Leistungsaufnahme von 3 W haben, zu der beschriebenen Fehlfunktion führen, da die Grundbelastung zu gering ist.
Bei der Umrüstung auf LED-Blinker würde ich immer das Kellermann R2 Blinkrelais benutzen. Dieses hat zudem die Anschlussmöglichkeit so vorbereitet, dass auch bei nur einer Blinkkontrolleuchte keine zusätzlichen Dioden eingebaut werden müssen.Gruß aus dem Norden
Claus
31.03.2024, 17:24 #16
- 28.05.2020
31.03.2024, 18:32 #17
01.04.2024, 12:07 #18
Das sind genau die Informationen die ich so liebe: Könnte, meinte, sollte ...
Zu deinem Umbau: Ein Problem ist, dass du deinen Umbau nicht dokumentiert hast. Das nächste, dass du nicht bereit bis für Fragen, die dir gestellt werden, in die Garage zu gehen und nachzusehen. D.h. die, die dir helfen sollen, müssen alles selber herausbekommen. Nicht wirklich höflich.
Zu deinem Relais: Wie schon geschrieben, ist das 4-polig und sollte zu dem Kabelbaum passen. Die Kontrollleuchte könnte nach dem, was du hier schreibst, richtig angeschlossen sein. Was ich nicht weis ist, ob diese Kontrollleuchte einen bestimmten Wert aufweise muss. Zur Probe: Zieh bitte das Kabel zur Kontrollleuchte am Relais ab (alternativ an der Kontrollleuchte). Eine 3 bis 5 Watt Leuchte nehmen und an dem Anschluss des Relais und die anderen Seite mit Masse verbinden. Sollte nun die Leuchte richtig takten, dann liegt es an der zu niedrigen Last. Falls dem so ist, melde dich nochmal - wir finden dann auch dafür eine Lösung.
01.04.2024, 20:19 #19
- 28.05.2020
Motorrad 75/5 ist erste Hand und der etwas ältere Herr hat vor vielen Jahren selber auf 100/7 umgebaut. Ich hab’s letztes Jahr gekauft und hab festgestellt dass er nach dem Umbau und nachdem alles eingetragen war nicht mehr damit gefahren ist. TÜV hat er auch regelmäßig gemacht aber wie er TÜV bekommen hat ist fraglich.
wahrscheinlich ein Bekannter der auch mal ein Auge zugedrückt hat.
Gerade die Elektrik war nicht richtig und zum Teil garnicht angeschlossen.
auch durch deine Hilfe Hans habe ich alles richtig zum laufen gebracht als das Motorrad noch im „Original“ Zustand war, was bedeutet auch die BKL hat nicht geflimmert mit original /7 Tacho und leuchten.
Nun mache ich einen leichten scrambler Umbau, Sitzbank, Auspuff, Reifen und Tacho.
Die Blinker und die BKL Takten richtig nur eben flimmert/pulsiert die BKL wenn der Motor läuft. Da es vorher mit Original Lämpchen nicht geflimmert hat nehme ich an es liegt an der led BKL bzw. Relais.
Ich kauf gerne einen anderen Realis, kosten ja nicht die Welt.
Was meinst?
PS. Ich habe ja noch einen Stator den ich dir gerne zur Überprüfung schicken würde
01.04.2024, 22:08 #20
Hi
Aus Deinen Bildern entnehme ich aber auch da da eine andere Lampe verbaut wurde. Und da stellt sich mir die Frage wie da die Masse angeschlossen wurde.
Und speziell an Dich auch die Frage ob sich am Flimmern/Leuchten der Blinkerkontrolle etwas ändert, wenn das Licht eingeschaltet wird.
mfg GS_manBackup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
Tacho zeigt logarithmisch zu viel...
20.06.2024, 22:04 in Mechanik
