Ergebnis 331 bis 340 von 410
05.03.2024, 13:37 #331
AW: Dicke Bertha verschlanken (und winterfest machen)
Nachdem ich diesen Winter nochmal ordentlich Spass hatte
endlich aufgerafft und angefangen, die Brocken auseinander zu reißen. Los geht's mit Auspuff hochlegen, Heckrahmen und hinterem Schutzblech. Das hatte ich damals höher als für einen 17 Zöllern nötig befestigt, weil ich dachte ein 18'' Hinterrad wäre cool Dicke Bertha verschlanken (und winterfest machen) - Seite 11 (2-ventiler.de). War aber letztendlich nur teurer Quatsch und wurde verkauft. Daher kann das hintere Schutzblech 5cm tiefer gelegt werden. Am besten würde mir da gefallen, wenn der Heckrahmen waagrecht wie der Tank liegen würde. Jemand eine Idee wie man den Rahmen Tieferlegen kann? Die beiden Streben unten kürzen und zurechtbiegen? Selbst schweißen kann ich leider nicht.
Übrigens: die Schutzbleche und der Auspuff wurden damals flammgespritzt Dicke Bertha verschlanken (und winterfest machen) - Seite 3 (2-ventiler.de) und sind so ziemlich die einzigen Stahlteile, die keinen Rostansatz haben.Geändert von remsper (15.09.2024 um 05:27 Uhr)
Honda NX250/NX650 Dominator Forum http://forum.nx250.de/index.php
05.03.2024, 15:01 #332
05.03.2024, 15:51 #333
- 07.11.2019
Genau so hätte ich auch probiert.
Ich hätte nur vorher gemessen, dann gepresst, das Loch gebohrt und dann gesägt wenn die Befestigung sicher gestellt ist. Sonst hast du eventuell 2x geschnitten und es ist immer noch zu kurz
Gute Idee mit dem Rahmen tiefer setzen. Nur aufpassen. Deine Sitzbank wird flacher und dadurch werden die Kräfte beim beschleunigen größer und du rutschts schneller nach hinten. Du hast dann kein gegenstämmen mehr durch die Sitzposition! Das zieht Dir beim Fahren langsam die Hose runter oder die Arme lang...
MfG
Charly
P.S.: Ich find dein Gespann super. Mit deinen möglichen Mitteln machst Du super Sachen draus. Wenn jemand wie Du so viel Herzblut und Ideen reinsteckt ist so ein Bike meiner Meinung nach 100mal schöner als ein restauriertes Vitrinenexemplar! Egal wie rostig und Mattschwarz bzw grad weil rostig und Mattschwarz! Weiter so! Immer weiter und hab' Spaß dran!
05.03.2024, 17:29 #334
Das PS hat der Charly schön geschrieben. Sehe ich genauso.
Auch seine Befürchtung, die langen Arme betreffend, teile ich.
Das war mein erster Gedanke beim Lesen des Vorhabens, die Bank /den Hilfsrahmen hinten abzusenken.
Ein Verkürzen der hinteren Streben wird sich darüberhinaus nur durch ein zusätliches Verbiegen derselben montieren lassen.
Probier´s besser vorher mal aus, um zu sehen wieviel das ist.
Mit einer Pappschablone?
Gutes Gelingen und weiter so,
viele Grüße, Onnodue cilindri e basta!
09.03.2024, 08:28 #335
Danke fürs Lob, das ich gerne zurückgebe. Ohne die Hilfe und Teile aus dem Forum hätte ich meine BMW kaum am laufen halten können, vielen dank an alle! Auch an die Admins / Moderatoren, die dieses Forum durch ihre ehrenamtliche Arbeit erst ermöglichen!
Die vergangene Woche ein bisschen mit dem Heckrahmen herumgespielt, um zu sehen, wie es mir am besten gefallen würde. Hier die obere Strebe mit angeschraubtem Flachstahl verlängert, so liegt der Heckrahmen fast waagrecht und auf einer Linie mit dem Tank. Wie bei den alten duolevern. So wäre der hintere Kotflügel auch niedriger und nicht so GS like hoch angebracht. Die Sitzbank könnte man anpassen/aufpolstern, damit einen nicht die 50PS (bei 350kg Gewicht: Beschleunigung = Wanderdüne) vom Moped reißen
Leider gibt's da ein Problem - ich bekomme so das Hinterrad nicht ausgebaut, der Fußrasten Halter ist im Weg. und evt. das Hosenrohr - da hätte ich mal eine Frage - die Schaumstoffattrappe hat 60mm Durchmesser - würden da auch 50mm reichen? Der abgasgegendruck soll ja durch die zusätzlichen Bögen nicht höher werden.
Zweite Option - Heckrahmen bleibt schräg, damit bleibt sie dann auch deutlich hochbeiniger. Schwierige Entscheidung, den Fußrasten Träger wollte ich eigentlich nicht abtrennen, falls ich durch widrige Umstände doch wieder die originale Auspuffanlage montieren müsste. Werde nächste Woche den Heckrahmen zum halteranschweißen zum Fachmann bringen und danach mal weitersehen.Geändert von remsper (15.09.2024 um 05:32 Uhr)
11.03.2024, 12:10 #336
Am WE nochmal was ausprobiert - mit dem Wagenheber hochgelegt bekommt man das Hinterrad tatsächlich auch beim tiefen Heckrahmen am Auspuff/Fußraste vorbei ausgebaut.
Die Sitzbank passt mit Anpassung der Halter auch ohne weitere Änderungen, dann mache ich das so mit dem tiefen Heckrahmen. Am Donnerstag gehen die Teile zum Schweißer. Bleibt nur noch eine Entscheidung - das Rohr für den Heckrahmen hat er vorrätig. Eigentlich wollte ich den Loop so lassen, für eine größere Stabilität des nun längeren Kotflügels wäre aber ein umgedrehter und längerer Loop vorteilhaft.
Was auf jeden fall dran kommt wäre ein Haltebügel für den Sozius. Den hab ich fürs rückwärtsschieben schon oft vermisst.Geändert von remsper (15.09.2024 um 05:33 Uhr)
15.03.2024, 13:35 #337
- 07.11.2019
Ich muss gestehen, deine Auspuffvariante gefällt mir sehr gut!
Rein optisch kannst Du versuchen die Krümmerführung so nahe wie möglich am Heckrahmen laufen zu lassen.
Das Y-Rohr in GS Ausführung hilft. Und deinen Krümmer am Schalldämpfer ungefähr dort abschneiden wo der Rost ansetzt. Damit musst du nicht 2 90° Bögen einsetzen was der Abgasführung sicher zu Gute kommt.
Zur Sitzbank, die kannst du natürlig so aufpolstern dass Du 'Gegendruck' hast! Auch bei Wanderdünen-Beschleunigung nervt das andere auf Dauer. Habe das zu Zeit an meiner Sportster. Die ganze Beschleunigung landet in den Armen. Zumal bergauf ne halbe Katastrophe!
MfG
16.03.2024, 06:59 #338
Leider ist da der angeschweißte Halter für die Sozius Fußraste im Weg, ganz abflexen will ich ihn nicht. Inzwischen ist der Heckrahmen beim Schweißer, bin schon gespannt.
In der Zwischenzeit Gedanken über die Krümmer gemacht, schon seit langem liebäugle ich mit den schönen runden Krümmern der prä-paralever https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...%FCr-Paralever
Vorher aber mussten die alten Krümmer entfernt werden - nach ein paar Wintern nicht einfach. Dank flammspritzen nur wenig Rostansatz, nur am Querrohr (mal wieder https://gallery.2-ventiler.de/vbgall...+Querrrohr.jpg) durchgerostet (daher auch der kernige Sound im Video) - und diese blöden Reduzierhülsen waren fast untrennbar mit Krümmer und Y-Rohr festgerostet. Letztendlich half nur rohe Gewalt. Das Y-rohr mit Prüfzeichen selbst hat sich gut gehalten, scheint aus nichtrostenden Edelstahl zu sein
So müssen 2V Krümmer aussehen Das Y-rohr muss natürlich angepasst werden. Beim Querrohr werde ich mal was ausprobieren - der Grund für das schnelle Durchrosten ist vermutlich die korrosiv wirkende Edelstahlhülse. Messing müsste da deutlich passiver sein.
Hatte mir damals schon mal Edelstahlkrümmer gekauft, hat mir aber überhaupt nicht gefallen.
Archivbild 2016Geändert von remsper (15.09.2024 um 05:34 Uhr)
22.03.2024, 07:42 #339
Der Heckrahmen ist zurück vom Schweisser, der originale Schalldämpfer hat nun eine solide, zweifache Verschraubung.
Leider hab ich mich beim Skizieren des Rahmenrohrs auf dem Schutzblech vertan, dadurch hat der Loop wieder einen Caferacerknick nach oben. Mist. Eigentlich hätte der Loop gerade bis zum Rücklicht verlaufen sollen.
Endlich einen stabilen Bügel zum Rückwärtsschieben - und die Knotenbleche begründen nachträglich die auslaufende Form der Rückbank. Eigentlich kommt die Form daher, das es eine Guiliari Sitzbank für die Honda Dominator (siehe https://nx650dominator.de/.cm4all/up...?_=162c833c9e0 ) war und sich dank GFK Bodens vorne leicht anpassen ließ.
Na schön, nicht mehr zu ändern - und schaut auch nicht schlecht aus. Kommt dann noch ein altes BMW R25 Tankemblem drauf.
Ist natürlich schon ein ganz schönes Trum, der R80R Auspuff, aber eine dicke Bertha darf auch ein dickes Rohr haben https://upload.wikimedia.org/wikiped...WM_A02560.jpeg
Nach Ostern wird dann ein Hosenrohr angefertigt und das Y-Rohr für die Monoleverkrümmer angepasst-
Geändert von remsper (15.09.2024 um 05:37 Uhr)
05.04.2024, 08:01 #340
Am Montag geht's zum Rohr Bieger, bis dahin muss ich mich noch entscheiden, ob das Hosenrohr 50 oder 60mm Durchmesser haben soll. Die Attrappe auf dem Bild hat 60mm - weiter nach vorne bekomme ich das Rohr nicht, ohne zuviel vom Fußrasten Träger abflexen zu müssen. Mit einem 50mm Rohr könnte man es etwas schräger verlegen - was meint denn ihr, bringt der größere Durchmesser irgendeinen Vorteil?
Geändert von remsper (15.09.2024 um 05:38 Uhr)
Tacho fällt bei ca. 80 kmh aus bzw...
22.09.2024, 11:00 in Elektrik
