Ergebnis 211 bis 220 von 240
02.03.2024, 16:47 #211
03.03.2024, 08:29 #212
03.03.2024, 09:25 #213
AW: Das Problem mit dem Stift des Grauens...... Umfrage
17.03.2024, 13:12 #214
- 07.03.2024
BMW R60/6 BJ. 75 66tsd KM und noch nie etwas am Motor gemacht, auch nicht die Köpfe.
Letztens mit einem Endoskop nachgeschaut nach dem ich von dem Stift erfahren habe und siehe da, er sitzt wo er sitzen soll.
Von dem was ich jetzt häufiger gelesen habe sind vor 89 häufiger Motoren betroffen die schon mal geöffnet wurden. (Nur eine Vermutung)
17.03.2024, 13:50 #215
03.04.2024, 19:30 #216
Nachdem die Stößeldichtungen bei Moped meiner Frau, Mystic 94er mit 75 tkm geleckt haben, die Zylinder gezogen und nur einen echt fertigen Stößel gefunden, 3 mit ganz wenig Pitting, ABER der Stift war da wo er sein soll.
Jetzt wollte ich die Stößel von meiner, GS PD 95er mit 55 tkm, aber auch sehen, hier ein Stößel auch starkes Pitting, 3 Stück völlig OK, ABER der Stift hat mich angegrinst, kurz vor dem rausfallen.
Kurbelwelle war aber in Ordnung.
Falls jemand den Namen des Montagetypen raus bekommt ... ich würde Ihn gern besuchen, mein Zylinderstift war nicht sichtbar verstemmt!
Depp damischer hundsverreckter Depp!!
Bernhard, der sich nach 3 Bier wieder etwas beruhigt hat
10.04.2024, 16:13 #217
- 02.11.2016
- WN
Hallo Leute,
R 80, Bj. 92
durch die offene Ölwanne endoskopiert...
ich sehe leider nichts? und komme leider nicht besser, schärfer ran
was meinen die Internisten?
oder muss ich doch den rechten Zylinder pflücken?
Gruß Ulrich
Anhang 342165
10.04.2024, 16:59 #218
Hallo Ulrich,
biege Dir einen entsprechenden Draht und schaue, wie tief Du ihn in die Bohrung bekommst. Wenn nur ein paar Millimeter, ist der Stift noch an Ort und Stelle – aufgrund Deiner Fotos ist das (für mich) nicht zu entscheiden.
10.04.2024, 17:11 #219
10.04.2024, 17:38 #220
- 02.11.2016
- WN
Reifen wird platt. Keine Ursache...
21.06.2024, 11:05 in Mechanik
